В комплекте с видеокартой RTX 2070 Gaming Z идёт специальный кронштейн, поддерживающий видеокарту, для защиты от провисания. Однако ни в красочном коммиксе про Лаки, ни в крошечной иллюстрации по установке платы не указано - в какую именно часть видеокарты должен упираться этот кронштейн, и как сильно он должен быть прижат к карте.
Кронштейн имеет при установке широкий ход ближе\дальше от видеокарты (продолговатые отверстия), а после установки имеет некоторый ход дальнего конца (который, по идее, как раз и должен поддерживать от провисания) вдоль видеокарты. В крайнем верхнем положении резинка упора доходит почти до края серого щита с RGB-полоской, в крайнем нижнем - почти доходит до лопастей кулера.
Расположил её ближе к кулеру - так она уверенно ложилась на всю плоскость щитка. Однако, на следующий день в таком положении пластиковый кожух вместе с кулерами оказался под весом видеокарты слишком прижат к радиатору, и лопасти кулера стали цеплять кромки радиатора.
Отодвинул край кронштейна ближе к краю видеокарты, теперь он едва касается пластикового кожуха, и кулер больше не цепляет радиатор. Однако, если в таком положении видеокарта ещё немного провиснет со временем - ситуация может повториться, как я полагаю.
Нет ли подробной видео или фото-инструкции, как наиболее правильным образом расположить этот кронштейн, чтобы и провисаний не было, и избыточного прижимания пластикового кожуха к радиаторным пластинам?
Корпус Aerocool P7-C0, заглушки слотов не выламываются, а прижимаются винтами, как плата расширения, поэтому кронштейн прикручен поверх них. Вынимать их и оставлять дырки не хотелось бы, но если кронштейн для расположения поверх других плат не предназначен - хотелось бы об этом узнать тоже.
Материнская плата MSI Z97 Gaming 5
на процессоре здоровенный башенный кулер, так что оставлять видеокарту без поддержки кронштейна, подвергая материнскую плату ещё одной механической нагрузке на излом не хотелось бы.
