Всем привет, прошу помощи!
У меня по сути новый ПК (собирался год назад) и вот решил я почистить куллер процессора, благополучно все снял (почистил).
После мне пришлось заменить термопасту - так же благополучно.
Есть один нюанс у меня старый монитор и пришлось прибегнуть к переходнику с display port на VGA переходник этот очень туго вынимается из видеокарты, как будто там есть защелка, но по сути там ничего нет.
Так вот, после замены термопасты и по чистке куллера вставил все обратно, после включаю пк, мне моник пишет , что то на подобии ( нет соед.с кабелем) потом монитор благополучно включается и все прекрасно работает
Так как вынимал проц, вылезло unix подобное окно мол ( 1) запустите биос, 2) включение сразу) включил сразу все хорошо.
Решил проверить будет ли это окно вылезать еще раз, выключил пк, включил и тк у меня корпус с окном, увидел, что горят индикаторы ez debug led. Загуглил ибо раньше не сталкивался. Начитался всякого и теперь меня интересует все ли в порядке?
При запуске ПК загорается с начала Cpu и DRAM горят от силы секунды 3 (не больше) дальше перед запуском монитора загорается 3 индикатор VGA так же на 3 сек, после включения монитора включается BOOT на 1 сек и выключается. Система запускается нормально, без лагов и багов и никаких ошибок.
Посмотрел в диспетчере устройств везде пишет "Устройство работает нормально"
Моя система Проц ryzen 5 1600, Мать msi b350m pro-vdh, опер.память ballistix sport 2x4 ddr4 2400мгц, wd blue 1tb, видяха gtx 1050ti palit dual и БП thermaltake smart rgb 500w
Так вот у меня вопрос нормально ли зажигание данных индикаторов при запуске, а потом их почти мгновенное выключение (никаких писков пк - нет)
Кто то говорит, что раз горят, даже на доли секунды значит, что то не то, кто то говорит что это прохождение post теста. В чем проблема?
