Автор Тема: GS75 Stealth 8SG: ультратонкий 17,3" игровой ноутбук с видеокартой RTX 2080!  (Прочитано 3319 раз)
  • Reputation Power: 52339
Если вы хотите приобрести ультратонкий игровой ноутбук и считаете модель GS65 весьма неплохой, то новейший GS75 Stealth 8SG придется вам еще больше по вкусу. Обладая 17,3-дюймовым дисплеем с очень узкой рамкой, он выглядит компактнее, чем обычные 15,6-дюймовые продукты, а наличие цифрового блока клавиш будет удобным для работы в офисных и других приложениях.
 IPS-дисплей обладает высокой частотой обновления (144 Гц) и точной цветопередачей при просмотре видео и в играх. Вы можете отметить отличное качество изображения на фото, даже несмотря на блики от ламп освещения. За цветопередачу отвечает технология True Color: в режиме sRGB обеспечивается максимально точное отображение всех оттенков. Вот почему данный дисплей превосходит по качеству картинки свои аналоги в других ноутбуках.
Высокая скорость и отличное охлаждение в корпусе толщиной 18,9 мм и весом 2,25 кг
Когда я впервые увидел GS75 Stealth, то удивился. Как можно было поместить видеокарту RTX 2080 Max-Q в 17-дюймовый ноутбук толщиной всего 18,9 мм? В предыдущей модели GS65 с видеокартой GTX 1070 Max-Q использовалась система охлаждения с тремя вентиляторами и четырьмя тепловыми трубками – мощная, но недостаточная для RTX 2080/2070 Max-Q.
 Впрочем, специалисты MSI – эксперты по разработке игровых ноутбуков с лучшим в своем классе охлаждением. GS75 Stealth наделен системой Cooler Boost Trinity+, которая включает в себя три тонких, но мощных вентилятора и семь тепловых трубок. Просто поразительно, как они сумели разместить это все в столь тонком корпусе. Многие ноутбуки с видеокартами серии RTX обладают лишь пятью тепловыми трубками, несмотря на куда больший размер, поэтому модели MSI могут похвастать лучшей производительностью практически в каждом рыночном сегменте.
Новая система охлаждения Cooler Boost Trinity+ насчитывает сразу семь тепловых трубок.
Великолепный дизайн и широкая функциональность
Модель GS75 Stealth может похвастать обновленным дизайном, наиболее выделяющимся элементом которого является золотистый экранный шарнир. Кстати, шарнир работает более плавно, чем у предыдущих моделей серий GS63/73. Дисплей можно легко открыть одним пальцем.
Мой экземпляр GS75 Stealth имеет следующие характеристики:
  • Intel Core i7 8750H
  • GeForce RTX 2080 Max-Q
  • Двухканальная память DDR4-2666 объемом 32 ГБ
  • RAID0-массив из NVMe-накопителей объемом 1 ТБ
  • Аккумулятор емкостью 82 Вт·ч
  • Дисплей с частотой обновления 144 Гц и точной цветопередачей
  • Клавиатура SteelSeries с индивидуально настраиваемой полноцветной подсветкой клавиш
  • ЦАП ESS Sabre с поддержкой аудиоформатов высокого разрешения и программные аудиоэффекты Nahimic 3
  • Интерфейсные разъемы: 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3)
  • 1x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen2
  • 1x RJ45, 1x Micro SD, 1x (4K @ 60Hz) HDMI.
  • GbE LAN порт очень важен для игрового ноутбука.
  • Размер и вес: 396 x 259 x 18,9 мм, 2,25 кг. Время автономной работы 7-8 часов
Итак, в максимальной конфигурации (GS75 Stealth 8SG) ноутбук весит всего 2257,5 г.
Толщина корпуса – лишь 18,89 мм, однако он весьма прочен.
Тестирование в 3DMark: скорость выше ожидаемой
Давайте посмотрим, насколько хорош GS75 Stealth по производительности. 3DMark 11, возможно, слишком легкий тест, чтобы увидеть разницу между высокопроизводительными видеокартами, но все равно остается стандартным инструментом для сравнения старых графических процессоров. Результат (20165 баллов) слегка выше, чем у ноутбука с видеокартой GTX 1080, и примерно на 20% лучше, чем у ноутбука с GTX 1080 Max-Q.
Теперь запускаем тесты 3DMark Fire Strike и Time Spy. Они более «тяжелые», используют разрешение Full-HD. Результат – 17064 балла, в то время как GeForce GTX 1070 Max-Q получает 12500, то есть RTX 2080 Max-Q быстрее на 36%. Кроме того, RTX 2080 Max-Q опережает GTX 1080 Max-Q (14100 баллов) на 21%.
В тесте Time Spy используются функции DirectX 12. Ноутбук GS75 Stealth с видеокартой RTX 2080 Max-Q получает 7129 баллов, а его предшественник GS65 с видеокартой GTX1070 Max-Q – лишь 4540. Таким образом, новая модель на 57% быстрее под тяжелой нагрузкой с использованием DirectX 12. Кроме того, она на 29% быстрее, чем GTX 1080 Max-Q (5500 баллов).
Процессорные и OpenGL-тесты
Список тяжелых бенчмарков возглавляет Superposition, использующий динамические световые эффекты на базе функций DirectX 12. Результат при использовании настроек High (1080p) просто фантастический: 10463 балла и средняя частота кадров 78 FPS! При этом ноутбук с видеокартой GTX 1070 Max-Q получает 5400 баллов – RTX 2080 Max-Q опережает ее на 85%.
Теперь взглянем на бенчмарк CineBench R15. В тесте OpenGL результат равен 106,25 FPS. В многопоточном и однопоточном процессорных тестах – 1129 и 172 балла, соответственно. Все это выше, чем типичные результаты ноутбуков на базе платформы Core i7-8750H.
Отличное решение для игр
Далее проверим ролевые и экшн-игры. Бенчмарк Final Fantasy 14 StormBlood хорошо известен геймерам, и результат в 14731 балл оценивается как Extremely High – «Экстремально высокий». Средняя частота кадров превышает 120 FPS, поэтому дисплей с максимальной частотой обновления 144 Гц сумеет показать в этой игре все свои достоинства.
Игра Assassins' Creed Origins является достаточно тяжелой. Выставляем настройки детализации в значение Ultra High и запускаем встроенный бенчмарк: ноутбук GS75 Stealth получает 8764 баллов, а его средняя частота кадров составляет более 72 FPS. Это лучше, чем результаты ноутбуков с видеокартами GTX 1080 Max-Q и GTX 1070 Max-Q – 58 и 52 FPS, соответственно.
Мы добрались до популярнейшего шутера Battlefield 5, который является первой игрой с поддержкой технологии трассировки лучей в режиме реального времени. Частота кадров при ультравысоких настройках (активированы функции DirectX 12 и трассировка лучей) находилась в пределах от 60 до 85 FPS (на иллюстрации – 74 FPS). Обратите внимание на отражение света от оружия и поверхности реки – изображение выглядит весьма реалистично, при этом скорость игры на ноутбуке GS75 Stealth с видеокартой RTX 2080 Max-Q очень комфортная.
При выборе автоматической регулировки вентиляторов в приложении Dragon Center температура верхней поверхности ноутбука составляла 43-45°. Если же мы переключались в режим Cooler Boost, чтобы вентиляторы вращались на максимальной скорости (5600-6000 об/мин), то температура опускалась до 41,4° после получаса игры. Температура окружающего воздуха при этом была на обычном уровне в 25°. У конкурирующей модели GX531 температура корпуса в районе клавиатуры составила более 54°, вот почему сама клавиатура смещена вниз – в верхней части корпуса было бы слишком горячо для рук.
 После получаса игры в Battlefield 5 с активированной функцией Cooler Boost температура корпуса ноутбука GS75 Stealth в районе клавиатуры составила лишь 41,4°.
В тестах ноутбука GX531 с видеокартой GTX 1070 Max-Q, описанных в другом обзоре, температура была гораздо выше.
Ноутбук GS75 оснащается парой NVMe-накопителей, объединенных в массив RAID0 и подключенных по шине PCIe Gen3 x4, поэтому не удивительно, что скорость обмена данными очень высока: 3200-3400 МБ/с и больше при последовательном чтении и записи, а при чтении/записи 4-килобайтных блоков со случайным адресом – 1200-1400 МБ/с. Кроме того, у ноутбука имеется разъем M.2, работающий в режиме SATA, для установки твердотельного накопителя объемом до 1 ТБ.
Выводы: великолепное сочетание компактности, дизайна, функциональности и скорости
Тонкий и мощный ноутбук GS75 предлагает 17,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, и его производительности вполне хватает, чтобы отобразить в играх от 70 до 144 кадров в секунду. Его клавиатура наделена полноцветной подсветкой с индивидуальной настройкой для каждой клавиши, а динамики Dynaudio выдают детализированный и громкий (более 91 дБА) звук. Причем с хорошей гарнитурой вы сможете насладиться аудиофильским звучанием в формате Hi-Res Audio (24 бита / 192 кГц). Время автономной работы также весьма неплохое. Таким образом, GS75 Stealth 8SG представляет собой отличный игровой ноутбук с любой точки зрения.
По общей производительности видеокарта RTX 2080 Max-Q опережает GTX 1080 Max-Q на 20-30%, причем ее преимущество увеличивается в некоторых особо тяжелых играх. Таким образом, ноутбук GS75 Stealth 8SG с видеокартой RTX 2080 Max-Q прекрасно проявит себя в играх следующего поколения. Я бы дал ему 9,5 из 10 баллов!
Кстати, GS75 Stealth отлично подходит не только для игр, но и для просмотра фильмов и продуктивной работы.
betarsolt
  • Reputation Power: 72
  • betarsolt пока не имеет никакого влияния.
Два вопроса:
1. Почему можно добавить SSD объемом только до 1Тб? Чем это обусловлено и как именно ограничено?
2. Где у него индикация (hdd,  wifi, bluetooth etc.)? Или ее просто не видно на фото/видео? В обзорах ни слова о ней.
Ну и третье, даже не вопрос, а недоумение: ЗАЧЕМ заузили нижнюю часть корпуса спереди?!
Как дальше жить, дорогая редация?..
Два вопроса:
1. Никаких ограничений по объёму накопителя нет, речь про то какой максимальный объём ставит производитель, самому можно установить накопитель любого объёма которую поддерживает сам чипсет материнки.
2. В руководстве честно говоря не нашёл ничего про индикаторы эти.
