Автор Тема: Проблема с кулером MSI RX 480 Gaming X 8gb  (Прочитано 1918 раз)
wdragontiki
  • wdragontiki пока не имеет никакого влияния.
Проблема с одним из кулеров.
Начну с начала и постараюсь покороче.
Долгое время не было никаких проблем. Пару месяцев назад решился все таки обновить windows с 7ки на 10ку.
После этого при игре в World of Warcraft компьютер начал зависать намертво. Выглядит это так. В любом месте посреди игры экран гаснет а вместо звука только трррр и все кулера начинают крутить на максимум. Если нажать при этом на кнопку перезагрузки, звук пропадает но компьютер не включается пока не вырубить питание на БП либо можно зажать кнопку включения на 5 секунд.
При этом ничего не отображается в журнале системы. Только ошибка kernel-power 63 (41) которая как я понимаю является уже следствием отключения питания.
В течении наверно уже месяца перепробовал все что только можно, а именно:
Менял настройки в самой игре так как были подозрения на DirectX 12.
Ставил множество версий драйверов, от самых свежих до старых вроде версии 06.2018
Множество раз переустанавливал драйвера почти на все
Прогонял на ошибки память, жесткие диски
Переустанавливал разные версии windows 10
Прогонял видюху в furmark, не помню как долго но никаких проблем не обнаружил
Прогнал стресс тест сразу всего железа в AIDA 64 в течении 15 минут (не знаю как долго необходимо) За это время ничего не не перегрелось, ни один вольтаж не дернулся, все стабильно.
Наиграл несколько суток в Ведьмака 3. Он греет комп гораздо сильнее чем WoW и никаких проблем не возникло.
Все это проделывал и с включенной утилитой Gaming APP и без нее поэтому причина явно не в ней.
Менял кабель питания, и слот на БП. Даже извратился как посоветовали на каком то форуме и подсоединил доп питание с двух кабелей (6Pin с одного и 2pin с другого)
Отключал все жесткие диски кроме системного.
Во время манипуляций с драйверами заметил в программе GPU-Z что показывает скорость кулеров на 17% и при этом же показывает 0 RPM
Переустановил драйвера и вроде бы помогло, потом уже поудалял все программы следящие за скоростью кулеров и не следил.
Далее переставил видеокарту в другой слот PCI-E и проблема изчезла примерно на две недели. И вот опять то же самое.
Так вот. Решил понаблюдать за видюхой визуально, благо в системнике есть окошко. Как ведут себя кулера:
При включении компьютера оба кулера раскручиваются
Далее загружается система, видюха холодная и кулера останавливаются.
Запускаем WoW. Видюха особо не напрягается но оба кулера запускаются примерно раз в 20 секунд на пару секунд и останавливаются так как температура ~57 градусов.
Играю примерно полчаса поглядывая на кулера и в один прекрасный момент вижу что один из кулеров не крутится а только дергается слегка на миллиметр вперед-назад. Независимо от нагрузки он не может стартануть. Ни при помощи сторонней программы, ни родной утилитой не получается его запустить, даже при нажатии на coller boost раскручивается только 1 кулер. При перезагрузке компьютера он все равно не стартует а только дергается. НО если чуть подтолкнуть его пальцем он начинает крутиться и работает нормально какое то время, то есть останавливается, запускается когда надо и так до следующего глюка.
Насчет того что на время помогло сменить слот PCI-E у меня есть следующее подозрение. Второй слот находится в самом низу практически в упор к БП и там видюхе сложнее было охлаждаться. То есть кулера просто напросто не останавливались каждые 15 секунд и следовательно глюк со стартом одного из кулеров не проявлялся. То же самое относится и к стресс тестам так как там кулера запустились и крутят без остановки.
Что делать в таком случае? Искать новые кулера? Почему тогда эта проблема проявилась только после установки windows 10?
Вот мое железо:
AMD FX-8300
GA-970a-UD3
12Gb RAM
БП Corsair RX750
И винда и WoW на ссд Plextor PX-512M6s
Кроме него еще 1 ссд и два HDD
Сейчас попробую решить проблему методом костылей. Выставлю минимальную скорость кулеров на видюхе если получится чтоб они не останавливались. Но не хотелось бы конечно так насиловать видюху.
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с кулером MSI RX 480 Gaming X 8gb
« Ответ #1 : 16 Март 19, 14:17:33 »
Насилия в постоянной работе кулеров нет. Вполне нормальная ситуация когда они работают постоянно. Считаю это вообще по большей части маркетинговым ходом, так как на минимальных оборотах их один фиг не слышно. Да и раньше кулеры вообще не отключались и вполне нормально работали кучу лет. Если карта уже не на гарантии то надо однозначно менять кулер, перегрев до хорошего не доведет. Если он уже начал глючить то вполне вероятно он скоро встанет окончательно. Можно поискать на вторичке дешевую карту с такой же СО и использовать как донор. Либо поискать в продаже где. Ну или отнести в СЦ.
