Автор Тема: Микрофризы в играх  (Прочитано 8973 раз)
keks978
  • Reputation Power: 8
  • keks978 пока не имеет никакого влияния.
Микрофризы в играх
« : 24 Февраль 19, 20:19:10 »
На днях приобрел готовый MSI Trident X Intel Core i7 9700K, DDR4 32Гб, 2Тб, 512Гб(SSD), NVIDIA GeForce RTX 2080 - 8192 Мб, Windows 10.
Пробовал запускать SMITE, APEX Legends и МЕТРО Исход. Во всех трех играх наблюдается следующая картина: все работает стабильно, фпс выше 100, но периодически картинка зависает буквально на секунду, в этот момент наблюдаю падение фпс на 20-30 (включен счетчик Nvidia), самое заметное и частое происходит в SMITE, реже в APEX, в Метро практически не бывает, но в некоторых местах все же есть. В чем может быть причина, подскажите плз, заранее благодарю за помощь)
Marked as best answer by keks978 25 Февраль 19, 00:29:05
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Микрофризы в играх
« Ответ #1 : 24 Февраль 19, 20:24:24 »
Мониторинг в помощь (мси афтербернер)
keks978
« Ответ #2 : 24 Февраль 19, 20:29:43 »
Температура везде в пределах нормы, проги ля мониторинга открыты, если подскажете куда конкретно еще глянуть буду благодарен)
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 24 Февраль 19, 21:27:29 »
Частоты, загрузка ЦП и ГП ....и желательно скрин в студию. А если просадка 1 секундная то видео с моментом просадки с мониторингом.
keks978
« Ответ #4 : 26 Февраль 19, 20:11:50 »
https://yadi.sk/i/wFSTyPs8xYpbNg на 1.06, https://yadi.sk/i/FI9wL31RlvlFLw на 0.12 Фпс падает резко на 10-20 и появляется микрофриз. Иногда только в начале, может и в середине игры случиться, а может вообще за весь раунд 1-2 раза и все, закономерности не заметил (есть ощущение, что чем дольше играешь тем их меньше). В синглах типа метро ситуация аналогичная, в начале несколько раз, а потом может раз в пол часа, а может и не происходить до выключения.  Надеюсь все видно, и не очень криво)
« Последнее редактирование: 26 Февраль 19, 20:16:52 от keks978 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 26 Февраль 19, 20:30:22 »
Качество видео хорошее. Только вот с мониторингом лажа получилась как не пытался понять - ничего не понял.
Во первых с неполным экраном в-карта не будет работать на полную.
Во вторых на будущее вот скрин как нужно делать мониторинг когда все понятно, четко, вместе и глаза не разбегаются.
Или вот еще видео с мониторингом
« Последнее редактирование: 26 Февраль 19, 20:34:58 от chino-88 »
keks978
« Ответ #6 : 26 Февраль 19, 22:20:43 »
Вот вроде как по инструкции, записал для примера метро, там прям отлично видно, резко падает до 67 и фризит. Надеюсь в этот раз видно, почему так)
1) Метро на 0.17 https://yadi.sk/i/u3kAMpQP5B6JTA
2) Smite на 0.19 https://yadi.sk/i/NdJmUdniyxcDBw и на 0.39 https://yadi.sk/i/dhAPDJsfUzta_w
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 27 Февраль 19, 02:56:37 »
По первому видео слишком много показателей % - 5 штук насчитал, трудно догадаться какой из них загрузка гпу, так как минимум 2 показывают примерно одинаковый показатель в районе 90 %. Нужно либо поудалять лишние, либо подписать. Но в момент просадки фпс на 18 секунде было заметно просадка последнего показателя с 97 до 25 % - с чего осмелюсь сделать вывод что именно это и есть загрузка гпу. А значит проблема в данном случае именно в нем.
Дальше по 2-му видео там вообще по всем 5-ти показателям 20-30 %, и сразу же переходим к пункту LIM - который соответственно показывает ограничения. Если Метро показывает вольтаж и павер - значит соответственно ограничения по напряжению и питанию. Вторая же игра вообще все время показывает NO LOAD - нет загрузки или не загружен.
По процессору же никаких замечаний нету. Что еще могу добавить - в момент просадки в Метро лимит по питанию исчезает что закономерно так как гп работает только на 25%.
Значит скорее всего проблема в в-карте и режимах ее работы, так как она дает просадку по загрузке гпу, кроме того есть лимиты по питанию и напряжению. Нужно в первую очередь рыть весь софт который управляет производительностью в - карты и электропитанием от драйверов до винды и биоса.
keks978
« Ответ #8 : 27 Февраль 19, 18:45:15 »
Что ж, благодарю за информативный ответ, писал на несколько форумов, Вы здесь единственный, кто смог адекватно ответить и помочь, буду пытаться разобраться, хотя, учитывая глубокие мои познания, может есть смысл оттащить его в офф. сервисный центр)
Dean
  • Генерал
« Ответ #9 : 27 Февраль 19, 19:40:24 »
Ну если они будут рыться в софте, драйверах и прошивках и винде и будут все оптимизировать (что займет не мало времени) то может и есть смысл.
Кроме того еще зависит конкретно от игр. Как и в вашем случае в Метро большую часть времени в-карта загружена как положено. В другой же игре она загружена очень слабо.
keks978
« Ответ #10 : 27 Февраль 19, 22:21:33 »
Решил попробовать последний раз, вдруг что прояснится. Залез в настройки нвидиа поставил все на максимальное быстродействие, в том числе режим управления электропитанием, так как на прошлом видео на 0.17 тот параметр, на который вы указывали (который резко падал при фризах) это как раз энергопотребление, плюс с ним вместе упал и второй слева - загрузка гп. Побегал в метро, фризов вроде нет, хотя на видео видно как параметр все же не стоит на месте, в остальном вроде видеокарта работает стабильно как надо. В смайте же просадки остались, причем фпс стал падать со 150 не до 130 как раньше а до 95, на видео отлично видно, в этот момент как раз таки опять падает энергопотребление и загрузка гп, вроде как и частота тоже сразу проседает. Если проблема действительно может быть в этом, то видимо сервис единственный вариант, самому срывать пломбы, вскрывать и лезть внутрь системника - слететь с гарантии))
На видео по порядку: температура гп, загрузка гп, частота и энергопотребление.
1)https://yadi.sk/i/JwDKySEac8ZzvQ на 0.47
2)https://yadi.sk/i/WUX1uSdv_5foEQ на 1.26
3) Метро без лагов, просто посмотреть как ведет себя карта (в конце кстати настройки в msi commander видно, хотя кроме скорости кулера ничего не трогал) https://yadi.sk/i/xH3k2qA458BgNQ
« Последнее редактирование: 27 Февраль 19, 22:47:41 от keks978 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 28 Февраль 19, 01:49:30 »
Если проблема только в одной игре, а остальные нормально - тогда скорее проблема не в в-карте, а в этой игре (такое бывает)
fishx
  • Reputation Power: 1
  • fishx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 30 Декабрь 19, 23:42:06 »
Всем привет, тоже приобрёл в этом году замечательный Trident X Plus 9SE-075RU, работает отлично, ни каких фризов в играх нет, даже при том, что не включаю GAME BOOST.
Недавно сделал апгрейд системы:
 установил Процессор INTEL Core i9 9900KS с базовой частотой(работает отлично и система охлаждения справляется и даже не напрягается) и ssd m2 ADATA M.2 2280 512GB  S11 Pro AGAMMIXS11P-512GT-C для windows 10pro и ssd Samsung MZ-V7S2T0BW 2tr для игр, а также поменял видео карту на MSI GeForce RTX 2080 Ti VENTUS, думаю лет на 5-7 хватит.
ОТЛИЧНЫЙ ФОРМАТ ПРИДУМАЛИ И СДЕЛАЛИ MSI
