Автор Тема: Проблема с материнской платой  (Прочитано 804 раз)
mihail_ivanov2017
  • mihail_ivanov2017 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Февраль 19, 17:27:37 »
Добрый вечер!
Не давно купил видеокарту через авито Gigabyte GTX 560.
Проблема вот такая, не показывает изображение на мониторе, при этом все вентиляторы крутятся. Попробовал подключить шнур к встроенному видео на мат плате, не вынимая видеокарту, дабы проверить видит ли её система, нет не видит, решил проверить через аиду64, тоже самое. Подумал что видеокарта не рабочая, проверил на двух других пк, работает. Подумал что слот не работает, поставил другую видеокарту, работает. Вытащил батарейку, что бы обнулить биос, поковырялся в биосе, тоже самое. Проверял на родном блоке на 350 w не работает, знаю что мало, проверил на блоке на 500 w ( рекомендуется от 500 w так написано на коробке) все равно  не работает, что за фигня?
Может такое быть что мат плата не совместима с этой видеокартой?
Вот мой конфиг:
Мат плата MSI GF615M-P33 V2
Процессор AMD Athlon ii x3 460 3.40 ghz
Видеокарта Gigabyte GTX 560
Оперативная память 2 плашки по 2gb ddr3 на 1333 частоте
Блок питания один старый noname на 350 w, другой новый chiftec на 500 w.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 19, 17:30:03 от mihail_ivanov2017 »
maxrezvyy
  • Reputation Power: 5
  • maxrezvyy пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с материнской платой
« Ответ #1 : 30 Май 19, 09:25:47 »
Это проблема с видеокартой... При запуске пищит мать?
