Автор Тема: Неустойчивая работа MSI 945PL Neo-F.  (Прочитано 3214 раз)
dallil
« : 17 Ноябрь 06, 16:38:37 »
Эта плата используется для системы видеонаблюдения .  Задействованы все 4  PCI-слота.
Работает абсолютно не стабильно, постоянно после перезагрузки вылезают какие-нибудь глюки.
В просмотре событий WIN XP пишется ошибка : "System error
Код ошибки 1000000a, параметр1 8d83522f, параметр2 00000002, параметр3 00000000, параметр4 80514edd."
На плате стоит процессор:Pentium D 925 <3.0GHz, 800FSB, 2x2048Kb, LGA775, EM64T> и память DDRII 256 Mb (pc2-4200) Hynix 2 модуля.
При посещении оф. сайта выяснилось, что данный процессор ещё не оттестирован MSI.
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... 705&kind=1
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=705
 1. Так совместим или нет Pentium D 925 с платой MSI 945PL Neo-F ?
Я обновил  BIOS на обеих материнках MSI до версии A7236IMS.150. И обнаружил в BIOS новый параметр - Intel Speed Step. Он появляется в вместо параметра Hyper-Threading Technology. И этот параметр по умолчанию "Disabled."
 2. Что это такое, и может стоит для моего процессора его активировать ?
 3. Какой параметр - MPS Confuration мне поставить [1.1] или [1.4] ??
 4. На данной плате обеспечена полноценная работа всех 4-х PCI-слотов ?
 5. Что можно ещё изменить в BIOS для улучшения работы PCI-слотов ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dallil »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 06, 16:51:14 »
  • Мдя основы блин. И еще обижаюстя что я трактористами обзываюсь - блин ведь азбука .
    1. да ( не тестирован но более старшие камни с VT  работают)
    2. Speed Step - грубо понижение потребляемой мощъности при простое
    3. в принципе пофигу для 32бит операционок для 64 и линухов желательно 1.4
    4.Конечно нет или да - зависит от того что вы под этим подразумеваете, операционки и работы APIC .
    5. Ничего, в первую очередь подзарядиться знаниями по поводу Bus Master, Chipset Architecture и вообще шинным интерфейсам и принципам их работы.
    dallil
    « Ответ #2 : 18 Ноябрь 06, 11:25:13 »
    Дмитрий, "за трактористов" я конечно не обижаюсь, - по делу.
    Это всё конечно очень весело. Но почему то те же самые системы на платах Intel работают очень хорошо и устойчиво безо всяких глюков. Причем, мне не надо было судорожно ползать по BIOS и искать, какие настройки мне ещё изменить...
    Два абсолютно одинаковых компах на двух платах  MSI 945PL Neo-F с системой виденаблюдения работают не устойчиво. И это факт. Память и харды я проверил утилитами из под DOS. Всё нормально. Вот и не знаю, где ещё что изменить или обновить ..
    R....
    « Ответ #3 : 19 Ноябрь 06, 01:37:09 »
    А почему вы решили, что дело именно в плате?
    Из описанного не совсем понятно, перезагрузка происходит автоматически или нет. Просто такая ошибка обычно сопровождается BSOD, ну или перезагрузкой, как установили.
    Одна из самых часто возникающих ошибок Windows NT - STOP 0x0000000A. Этот STOP может быть вызван как Программным Обеспечением, так и проблемой с оборудованием. Для выявления причин вы должны разобрать этот STOP, используя дебагер. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать, рассмотрев параметры STOP сообщения и сообщения сопутствующего этот STOP.
    Параметры:
    1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
    2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
    3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
    4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
    Примечание: Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить, используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
    Для общей и подробной информации по этой ошибке обратитесь к статье http://www.oszone.net/display.php?id=69
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
    dallil
    « Ответ #4 : 20 Ноябрь 06, 12:34:02 »
    Так на двух одинаковых компьютерах (конфигурация абслоютно одинаковая) происходит одно и тоже.  На других платах эти же системы работают нормально. Просто возникла мысль, что у данной платы  наблюдаются проблемы с нехваткой ресурсов.
    Я протестировал я оба компа без систем. Тестил из под DOS (сделал загрузочные CD). Сначала память с помощью Windows Memory Diagnostic, потом харды  с помощью SeaTools Desktop Editionale. Затем в винде запустил EVEREST Ultimate Editionale 2006.(industry leading system diagnostics and benchmarking solution for enthusiasts PC users). Там есть ряд прикольных тестов, как для памяти,процессора, так и для харда.
    Все тесты прошли нормально..
    Но где взять тесты проверяющие полноценную работу всех 4-х PCI-слотов ??
