Автор Тема: MSI Z370M GAMING PRO AC + I7 8700K виснет  (Прочитано 1723 раз)
kroliks007
  • Reputation Power: 5
  • kroliks007 пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Февраль 19, 08:06:41 »
Добрый день! После сборки в течении 3 месяцев работал отлично - не разгонял. Но потом начались периодические зависания: то возникают, то пропадают. Замирает наглухо при запуске или работе(обычно в момент снижении нагрузки) Windows 10 х64(лицензия), в момент загрузки LiveCD/DVD/Flash(без подключенного SSD и HDD), при переустановки Windows 10. Иногда помогает увеличение напряжение CPU - до поры до времени, но 100% вариант работоспособности системного блока - уменьшение числа ядер в BIOS процессора до 2-4шт.
Блок питания SEASONIC FOCUS Plus SSR-850FX
Мать MSI Z370M GAMING PRO AC
Память G Skill TridentZ F4-3200C14-16GTZSK -2шт.
Samsung SSD 960 EVO 250GB
Проц I7 8700K
Кулер  Noctua NH-U12S
BIOS последний на данный момент, неоднократно скидывал по умолчанию.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 19, 08:21:00 от kroliks007 »
Re: MSI Z370M GAMING PRO AC + I7 8700K виснет
« Ответ #1 : 18 Февраль 19, 09:19:21 »
Температуры какие? Проводили диагностику SSD, модулей памяти?
kroliks007
« Ответ #2 : 18 Февраль 19, 13:08:39 »
Температура на 5 ядрах 10 потоках максимум 80-81 градусов в тестах AIDA64. В простое 33 градуса. Работает стабильно, но изредка на 1 сек. появляется черный экран.
При включении всех 6 ядер не запускается система (виснет на кручении точек).
SSD диагностику не делал, т.к. даже без подключенного SSD такой же результат на базе  ZALMAN ZM-VE300 и различных образов LiveCD.
Тесты планок памяти без проблем проходят, вставлял по одной в разном порядке.
При 2-5 ядрах без проблем запускается в BIOS GAME BOOST, а при включении всех ядер до запуска WINDOWS BIOS пишет о невозможности с момента покупки.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 19, 16:02:09 от kroliks007 »
« Ответ #3 : 19 Февраль 19, 13:01:43 »
Сбросьте настройки BIOS, уберите вес разгон, включая XMP и GAME BOOST, проверьте стабильность ПК еще раз)
kroliks007
« Ответ #4 : 19 Февраль 19, 16:45:26 »
Сбросил настройки BIOS по умолчанию, ничего более не меняя. XMP и GAME BOOST выключены. Запускается WINDOWS при всех ядрах, но через раз или виснет во время работы. Экран всё так же, иногда, переходит на черный цвет на 1 секунду, даже в BIOS. Монитор DELL UltraSharp UP2716D 27", подключенный через Display Port напрямую в материнскую плату.
Выключил 1 ядро включается и работает нормально, но изредка моргает черным экраном.
Чувствуется где-то надо добавить напряжение ...
« Последнее редактирование: 19 Февраль 19, 18:46:30 от kroliks007 »
« Ответ #5 : 20 Февраль 19, 09:59:44 »
Только опытным путем можно это установить, поэтому пробуйте.
