Автор Тема: Ноутбук MSI GV72 8RC  (Прочитано 2762 раз)
dafnaevil5
  • Reputation Power: 5
  • dafnaevil5 пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Февраль 19, 02:29:08 »
Купил Ноутбук MSI GV72 8RC поставил официальную Windows 10 64bit а так же все драйвера с офф. сайта MSI
В играх (Dota2,CS GO, League of Legends) на максимальных и минимальных настройках выдает fps 90-110 казалось бы все хорошо
НО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ФРИЗИТ играть просто невозможно
Ноутбук не греется максимум 65 градусов цельсия с включенным разгоном
помогите пожалуйста что может быть причиной?
думаю о возврате
Re: Ноутбук MSI GV72 8RC
« Ответ #1 : 16 Февраль 19, 08:18:31 »
думаю о возврате
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставьте Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Если в играх фризы то парковку головок можно отключить - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510, при частой нагрузке на HDD лучше отключать службы Superfetch и Windows Search. Установка второй планки памяти в двухканальный режим и покупка SSD диска для системы, и последующей установкой винды на сам SSD диск решали такие случаи. Ещё проблема встречалась в играх с плохой оптимизацией, попробуйте зафиксировать частоту процессора на максимуме программой ThrottleStop и проверить. В настройках системы откройте Пуск - Параметры Windows > Игры, слева в пункте Меню игры переключите ползунок записи игровых клипов в положение Откл. и снимите две галочки > отображать меню игры во время воспроизведения в полноэкранном режиме игр и открытие меню игры на геймпаде. Если проблема не уйдёт возможно проблемы в ОС или проблемы с сетью т.к. Dota2, CS онлайн-игры и по вайфаю играть - не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и проверить.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 19, 08:26:55 от bookmaker »
dafnaevil5
« Ответ #2 : 20 Февраль 19, 21:34:46 »
Cпасибо помогли две галочки на скриншоте и покупка нового роутера
Был сильно удивлен!)
dafnaevil5
« Ответ #3 : 14 Март 19, 12:25:27 »
Здравствуйте еще раз)
Возник такой вопрос
Возможно как то отключить подстветку клавиатуры?
Батарея вроде не мало весит но держит заряд всего 1 час
При том подстветка сделана на минимум и включен эконом режим
Не понимаю в чем причина
В отзывах читал о 5-6 часах работы
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #4 : 14 Март 19, 17:01:14 »
Возник такой вопрос
Подсветка по идее у всех отключается комбинацией клавиш [Fn]+[Num+], включается и регулируется яркость [Fn]+[Num-]
gnutiy2000
  • gnutiy2000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Март 19, 03:02:13 »
Скажите  пожалуйста какую память и ссд м2 на ноут MSI GV72 8RC и как правильно поставить винду на ссд?
« Ответ #6 : 16 Март 19, 10:59:15 »
SSD диск можно взять Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] M.2, память смотрите по характеристикам в AIDA64 чтобы совпадали с родной частота и тайминги. Если ваша модель с операционной системой, то можно перенести с помощью Samsung Data Migration - http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/220390, либо установить систему с нуля - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 с удалением всех разделов, лицензионный ключ вшит в биосе и при установке такой же редакции ОС автоматом подхватится и активируется. Потом необходимо установить драйвера и утилиты, которые можно скачать с сайта MSI для своей модели ноутбука - https://www.msi.com//Laptop/support/GV72-8RC#down-driver&Win10%2064.
