Автор Тема: 5ти минутный старт системы, от биоса до загрузки Win  (Прочитано 3544 раз)
badlam
  • Reputation Power: 10
  • badlam пока не имеет никакого влияния.
Система на мат. плате MSI b350 PC MATE с процессором Ryzen 5 1600, стала стартовать за 5 минут, т.е. после включение появляется иконка MSI на мониторе и крутится значок загрузки, потом MSI пропадает, появляется загрузка ВИН и поскольку он стоит на SSD загружается за пару секунд (SSD Smartbuy 120 gb). Купил всю систему в феврале прошлого года (2018) До сентября ни каких подобных проблем не наблюдалось, с чего началось не могу вспомнить, т.к. нажимал на кнопку и уходил от компа, приходил уже было все включено.
Возможно после установки новой БИОС... Переписка с тех поддержкой ни каких плодов не принесла, следовал их советам, отключал все лишнее от мат платы, оставлял только cpu\ ram\ fan\ vga\ psu\ssd + клаву
Диоды на мат плате, не горят на протяжении 5 минут, т.е. при включении первым загорается cpu потом быстро vga boot и пошла загрузка, на время загрузки питание от клавы и мыши вырубается (гаснет подсветка)
Кто то сталкивался с такой трудностью? Что можно сделать кроме покупки другой мат. платы)
vlad.ziganshin
  • Reputation Power: 53
  • vlad.ziganshin пока не имеет никакого влияния.
Попробуйте установить драйвер на сетевую карту  (предварителтно удалив имеющийся) с диска который шел в комплекте с материнской платой.  Или просто ввтащить кабель из сетевого порта. Если зашрузка быстрее пойдет. То проблема в драйвере сетевой карты.
badlam
Я по совету тех поддержки вытаскивал из мат платы все, оставляя только процессор, кулер для него, оперативку (2 слота и по 1 пробовал) видеокарту, ссд, клаву, все остальное выдергивал, включая инет кабель, не помогло.
Они вроде как начали намекать на плохой ССД, но я попробовал с обычным HDD та же история
vlad.ziganshin
Windows 10 если несколько раз обновлялась лучше за ново чистую поставить. Может что
-то некорректно обновилось... Какие то хвосты остались которые мешают.
В BIOS в расширенных настройках процессора IOMMU включено?
badlam
Возможно IOMMU в АВТО установлено, нужно выключить или включить?
Винду не обновляю, автообновление отключено
vlad.ziganshin
Включить.
я думаю тут дело все в том что что-то замедляет загрузку Windows.
Например сама Windows.
А режим работы SATA выставлен в IDE илм AHCI?  Нужно чтобы AHCI стояло.
Так же могу посоветовать отключить режим ЕHCI и XHCI в настройках USB.
vlad.ziganshin
Нашел еще один способ который возможно сможет Вам помочь.
https://www.youtube.com/watch?v=7d7Nl6s1wJI
badlam
К сожалению не помогло, в видео вроде бы проц интел, а у мея амд, с видео картой не было такой темы как показано на видео, и в реестре файл не найден
badlam
Включить.
САТА включен AHCI иначе черный экран в другом режиме.
В настройках USB поковырялся не помогло к сожалению(( Спасибо! Винду очень не хочется переставлять
vlad.ziganshin
Последний вариант у меня только драйвера все (вообще все) поудалять и посмотреть как загрузка будет.
Иногда проще и быстрее переустановить Windows, чем пытаться восстановить штатную работу как было До.
Или оставить все как есть. Если никаких больше задержек в работе Windows нет, кроме как 5 минут на старт системы, то может быть и оставить все как есть будет разумнее? Ну а когда желание и время появиться переустановить все.
Кстати в Windows 10 появилась функция которая позволяет сбросить компьютер к первоначальному состоянию как на момент установки системы. Полностью чистая система будет. Правда все ценные файлы нужно будет куда-то перенести чтобы эта процедура их не затронула.
badlam
Спасибо за советы)
Наверное попробую повозится с драйверами, и обновлю Вин, если ни чего не изменится придется оставить все как есть на данный момент.
badlam
Все завершилось всего лишь последним обновлением виндовс10 =) Даже с драйверами не пришлось ковыряться)
Я просто сразу после того как накатил новую чистую винду на ссд отключил все обновления, что бы не цеплять баги лаги и всяческие ошибки новых версий, а получилось вон как) Хочешь как лучше получается как всегда...
Теперь система стартует за 18 секунд=)) Тему можно закрывать
frontagata
  • Reputation Power: 2
  • frontagata пока не имеет никакого влияния.
Тут дело не в ОС т.к. вчера установил с нуля Windows 11 на другой SSD диск, но ситуация не поменялась, BIOS до появления выбора операционной системы грузится 30-35 секунд. Материнская плата: MSI B350 PC MATE, процессор: Ryzen 9 3900x, RAM: 48 Gb. Версия BIOS: A.L-R от 07.02.2020. Какие еще будут варианты ускорения загрузки?
