Автор Тема: Не запускается БИОС MSI B360A-PRO  (Прочитано 1052 раз)
tema_xd
  • tema_xd пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Февраль 19, 12:05:30 »
Доброго всем времени суток. Недавно я установил себе видеокарту MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G
В связи с тем, что в корпусе после её установки стало очень тесно, я решил поменять скорость вращения вентилятора на CPU. Поставил на 70 градусах 100% вращения вентилятора. После этого при новом запуске пк выводится ошибка CPU Fan error. Please Check!
При этом зайти в биос и вернуть все обратно я не могу. Кнопка входа в биос(delete) просто не работает, а кулер все время вращается на одной скорости и начал сильно шуметь(скорость вращения около 1700, при этом она не меняется ни при каких условиях).
Какой выход есть из ситуации?
Мой ПК(если нужно):
Motherboard:MSI B360A-PRO
CPU: Intel Core i7-8700
GPU:MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G
CPU Cooller:DEEPCOOL Gammax S40
Memory:Ballistix LT DDR4 2666 2 x  8 GB
Seasonic SI2 620 W
HDD1: Hitachi 1 TB ( очень старый, название не помню)
HDD2: WD Caviar Blue 1 TB
SSD: M2 WD Blue 250 GB
« Последнее редактирование: 06 Февраль 19, 13:34:05 от tema_xd »
Re: Не запускается БИОС MSI B360A-PRO
« Ответ #1 : 12 Февраль 19, 12:25:21 »
Сбросьте настройки BIOS перемычкой на плате.
