Автор Тема: Ноут GP72 2QE-200XR После установки SSD и доп планки памяти стал сильно греться.  (Прочитано 2215 раз)
tark13
  • Reputation Power: 5
  • tark13 пока не имеет никакого влияния.
Ноут GP72 2QE-200XR (I7-5700) После установки SSD (Samsung 860) и доп. планки памяти (8 gB) к уже имеющимся 8 стал сильно греться. Как сильно - до полного зависания. Экран покрывается рябью и ноут перестаёт реагировать.
Системe поставил Win 10 prof. Кстати старая Win 8.1 сохранилась и при загрузке предлагается выбрать, какую грузить. Вроде всё работает корректно, но греется. Поставил SpeedFan - показывает при пиковых значениях процессор до 90. После перезагрузки 50-52 и если не напрягать, до 70-72. Греется и на восмёрке и на десятке. Может кто сталкивался и знает в чём проблема.
Проблема скорее в ОС либо касяк с драйверами, либо перегревается и нужно чистить и менять термопасту на что-то топовое например GELID GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut. Попробуйте переустановить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28163/?product=87716 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767. Проверить в BIOS режимы, должен быть UEFI и ACHI, возможно требуется корректная установка системы на SSD с удалением всех существующих разделов как описано на примере Windows 8.1 - http://microstar.ru/event/2013/win8-1/clean_install.html, потом установить драйвера и утилиты для своей модели ноутбука - https://www.msi.com//Laptop/support/GP72-2QE-Leopard-Pro#down-driver.
