Автор Тема: B350M Mortar и неправильная работа кулеров  (Прочитано 1420 раз)
zetl
  • Reputation Power: 8
  • zetl пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата B350M Mortar хоть и имеет отвратительный звук, но лучшая в укомплектованности необходимыми слотами из моделей, себе подобных. В корпус, система в котором базируется на этой материнской плате, установлены помимо вентилятора на ЦП еще 2 вентилятора с 3-PIN соединением, управляемые режимом Smart Fan Mode в зависимости от температуры датчиков. На процессоре установлен соответственно 4-PIN вентилятор. Собственно, проблема не в способе подключения кулеров, а в их оборотах в зависимости от температуры.
Кулеры в корпусе настроены следующим образом:
И процессорный кулер:
В самой операционной системе стороннее ПО в режиме простоя показывает такие же обороты [ You must login or register to view this spoiler! ]
Запуская любую игру, обороты кулеров подскакивают, хотя температура не достигает уровня, при которых обороты должны увеличиваться:
Такое положение не было столь удивительным, если бы не еще один странный момент. Если компьютер отключить в режим сна и включить, то обороты будут соответствовать установленным уровням и не будут раскручиваться. При той же запущенной сессии игры они уже будут такие, как в простое:[ You must login or register to view this spoiler! ]
Если выключить компьютер в гибернацию, то при следующем включении и запуске игры обороты вентиляторов снова увеличиваются, т.е. обороты вентиляторов соответствуют установленным в BIOS только в случае вывода непосредственно из спящего режима. Удивительно!
В принципе, меня устраивает, что в 3D-режиме обороты увеличиваются, независимо от уровня температуры. Однако такая ситуация странная и двойственная. Как сделать, чтобы обороты увеличивались в 3D-режиме и при выходе из спящего режима? Казалось бы, это можно сделать понижением уровня температуры в настройках вращения кулеров, однако это приведет к тому, что при выводе компьютера уже из режима гибернации кулеры будут крутиться почти на максимуме. На лицо ситуация, что происходит завышение температуры при включении ПК и выводе его из гибернации, хотя датчики показывают одинаковую температуру что при включении ПК из гибернации, что из сна. И это касается и 3-PIN и 4-PIN кулеров.
Имеем очень и очень странный баг. Что же делать??? Забыть про SFM и установить работу кулеров независимо от температуры? Прошивка BIOS магазинная версии E7A37AMS.1A0 от 15 декабря 2017 г. BIOS не обновлял, потому что в changelogs следующих версий не увидел изменений касательно подобной ситуации.
