Автор Тема: КОМПАНИЯ MSI ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИДЕОКАРТУ GEFORCE RTX 2080 TI LIGHTNING Z  (Прочитано 2672 раз)
  • Reputation Power: 14874
[Тайбэй, Тайвань] Компания MSI с гордостью сообщает о выпуске нового продукта в легендарной линейке видеокарт Lightning. Cистема охлаждения Tri-Frozr с вентиляторами TORX 3.0, светодиодная подсветка, встроенный OLED-дисплей, карбоновая усилительная пластина – современнейшие инновации сочетаются в модели GeForce RTX™ 2080 Ti Lightning Z с проверенными временем технологиями. Результат – подлинный шедевр от инженеров MSI!
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА С ПРИЛОЖЕНИЕМ DRAGON CENTER
Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z оснащается красочной подсветкой, цвет и визуальные эффекты которой выбираются в эксклюзивном приложении Dragon Center. В нем же настраивается скорость вращения вентиляторов, которые выполняют свою работу с минимальным шумом.
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Продукты MSI всегда славились великолепными системами охлаждения, и кулер Tri-Frozr, примененный на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z не является исключением. В нем используются вентиляторы TORX 3.0 (два – диаметром 10 см и один – 9 см), которые сочетают в себе преимущества обычных и дисперсионных лопастей: традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Еще одной ключевой особенностью кулера, благодаря которой он способен рассеивать до 700 Вт тепла, является эффективный теплообмен между основанием и ребрами радиатора, обеспечиваемый шестью 6-миллиметровыми и двумя большими 8-миллиметровыми тепловыми трубками SuperPipe. Для повышения эффективности системы охлаждения в ней используется целый ряд оригинальных инженерных решений, в том числе технология управления воздушным потоком Airflow Control и радиаторы с ребрами волнообразной формы.
ИНФОДИСПЛЕЙ
Пользователям, особенно геймерам, часто бывает нужно отслеживать состояние видеокарты. Вот почему у новой модели имеется встроенный инфодисплей, на который выводятся данные аппаратного мониторинга: частота графического процессора и памяти, температура, скорость вращения вентиляторов. Кроме того, на нем можно отобразить любое пользовательское изображение и даже анимированный ролик.
ДВЕ ВЕРСИИ BIOS И МОЩНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Специально для любителей экстремального разгона на видеокарте имеется дополнительная версия BIOS, которая снимает ограничения на диапазон допустимых параметров устройства и позволяет полностью раскрыть весь его частотный потенциал. Достижению оверклокерских рекордов способствует и мощная многофазная система питания: на оригинальной 10-слойной печатной плате размещено 16 фаз для графического процессора и 3 фазы для чипов памяти.
ОВЕРКЛОКЕРСКИЕ ФУНКЦИИ
Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z предлагает множество эксклюзивных функций, направленных на оверклокеров. Так, для точного измерения напряжения питания графического процессора, видеопамяти и системы ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты) имеются специальные площадки V-Check, а функция Quadruple Overvoltage дает возможность увеличивать эти напряжения, чтобы достичь более высоких частот при разгоне устройства. Также имеется система аппаратного мониторинга, позволяющая отслеживать температуру компонентов видеокарты в режиме реального времени.
ПРИЛОЖЕНИЕ MSI DRAGON CENTER
MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров, их компонентов и периферийных устройств. Для видеокарт серии MSI LIGHTNING с его помощью можно быстро выбирать режим работы: разогнанный или бесшумный. Также в MSI Dragon Center имеется геймерский режим, в котором осуществляется моментальная оптимизация под игры различных компонентов компьютера, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.
MSI AFTERBURNER
MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. В новейшей версии утилиты MSI Afterburner для видеокарт серии GeForce RTX™ 20 имеется специальный разгонный сканер OC Scanner, который осуществляет автоматический поиск наиболее высоких настроек, при которых устройство будет работать стабильно. Прирост производительности в результате такого разгона поможет увеличить частоту кадров в игре, причем совершенно бесплатно!
ДОСТУПНОСТЬ
Планируется, что видеокарта GeForce RTX™ 2080 Ti Lightning Z поступит в продажу на мировые рынки в конце января.
Источник: Новости MSI
