Автор Тема: msi p43-c51 не стартует  (Прочитано 1184 раз)
neuroscan
  • Reputation Power: 5
  • neuroscan пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Январь 19, 14:53:23 »
Привет.
Собственно, имеем в наличии msi p43-c51 (ms-7919 ver. 2.1).
Решил увеличить объём оперативной памяти. Отнёс в контору с сервисным центром, в котором в плату вставили модуль ddr3 1333mhz 9CL 1.5V 2gb от amd. В итоге плата не стартанула, а мне сказали, что просто одноранковая память не подходит. Допустил оплошность, при них не попробовал запустить со старой памятью.
Забрал системник, запустил, показалась стартовая картинка, а после неё кирпич.
Отнёс в этот же сервис, сказали отвалился северный мост, отнёс в другой - выдумать ничего не смогли. биос прошить не пытались, хотя в первой конторе это делали, но из-за неудачного обновления, до этого случая ..
В связи с этим вопрос, может ли неподходящая оперативная память загубить загрузчик или саму микросхему?
Благодарю за внимание!
Re: msi p43-c51 не стартует
« Ответ #1 : 09 Январь 19, 11:17:49 »
Не может.
Установите заведомо рабочую ОЗУ и сбросьте настройки BIOS вытаскиванием батарейки. Должно привести в чувство плату.
neuroscan
« Ответ #2 : 13 Январь 19, 13:23:15 »
Такие манипуляции проводились, и не только мною.
На данный момент пытаюсь залить ROM в микросхему, через программатор. Не получается.
neuroscan
« Ответ #3 : 13 Январь 19, 18:10:11 »
Выпаял чип биоса (у прещепки есть контакт, но не реагирует), залил rom ver 5.1, впаял обратно, кирпич.
Процессор и северный мост постепенно греются, а вот южный имеет комнатную температуру. Видеокарта при подключении доп. питания дико вращает вентилятор, она же на южном мосте висит вроде.
Сношу в последнюю инстанцию, а потом на запчасти. ((
« Последнее редактирование: 13 Январь 19, 18:17:23 от neuroscan »
