Автор Тема: Не функционирует Nahimic 3  (Прочитано 20877 раз)
wabto
  • Reputation Power: 28
  • wabto пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, взял ноут без винды GL73 8RD. С оф. сайта поставил виндовс, скачал с сайта последние версии драйверов (те что пришли с ноутом тех же версий, кроме утилит).
  • Ставлю аудио драйвер
  • Ставлю аудио консоль
  • Ставлю нахимик (с магазина майкрософт)
Не работает, говорит версия аудио драйвера не та. Удаляю аудио драйвер и ставлю его снова.
Нахимик запустился, но из всего функционала работает только регулировка громкости!
Удаляю все, драйвера, смотрю биос (последней версии). Ставлю всё заново, только без аудио консоли — то же самое.
Пишу и пришла идея, поставить аудио консоль, ставлю — заработало! (может кому-то пригодится)
Нахимика нет в баре, не понятно загружается он или нет, хотя nahimicServiceвисит в процессах, значит все в порядке, но для настроек нужно лезть в пуск, может так и должно быть.
Единственное Sound Tracker в тесте не показывает откуда шум, видать должен, раз там эта сеточка есть. У меня сейчас нет игр, которые он поддерживает, но полагаю раз он не работает в меню нахимика, то и в игре работать не будет.
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
Re: Не функционирует Nahimic 3
« Ответ #1 : 04 Январь 19, 13:46:15 »
Инструкция по установке Nahimic 3 : 1. Отключить интернет 2. Удалить драйвера реалтек и нахимик 3. Почистить остатки драйвера реалтек DDU 4. установить драйвера реалтек только с сайта msi для своей модели ноутбука (идет с контрольной панелью реалтек) 5. Ребут 6. Подключаем интернет и устанавливаем   нахимик  7. Все работает
wabto
« Ответ #2 : 04 Январь 19, 18:18:52 »
Все тоже самое, только без отключения интернета — не считаю это необходимым, так же как и удалять видеодрайвер через Display Driver Uninstaller 4.
fedor.mocrin
« Ответ #3 : 04 Январь 19, 18:53:08 »
Отключать интернет надо т.к. после удаления драйвера реалтек требуется перезагрузка системы и в ходе ее Виндовс 10 устанавливает свой драйвер из центра обновления, который с нахимиком не дружит, так же остатки старого драйвера, как правило, не дают подружиться с нахимиком. Увы. мой способ выстрадан после плясок по установке и работает наверняка. Без отключения ин-та и чистки реестра 50/50.
wabto
« Ответ #4 : 04 Январь 19, 21:03:01 »
Драйверы виндовс не удаляет, он их хранит, даже при удалении устройства. Накинутые дрова, как-то можно удалить, вроде галочка в диспетчере устройств где-то ставится. Свои дрова, винда подтянет с диска, следовательно отключение интернета не поможет, хотя это в данном случае.
Я полагаю,проблема в обновлении винды. MSI не успевает видать свои дрова "калибровать" под виндовые. Там как? где-то метод в SDK поменял имя и всё — пляшем с бубном.
Возможно так и есть, нужно просто вырезать под частую аудио драйвера и поставить те, что с диска, возможно, это лучше делать в свинцовом бункере.
Я помню, когда вышел HDMI Audio driver, у всех пк, которым прилетело это обновление, загрузка цп стала 100%, удалить этот драйвер было крайне сложно, т.к. он тварь автоматом ставился. Решение было, но большинство купило новые компьютеры.
У меня были лаги в звуках, которые тормозили игру. СЕйчас такого нет. Но это не удовлетворительно, нужно чтобы по джедайски, как задумано.
fedor.mocrin
« Ответ #5 : 04 Январь 19, 21:40:30 »
das ist fantastisch….Со времен 98SE многое изменилось...DDU в помощь....мною предложено решение после возникновения проблем после обновления 1809, многократно проверено на нескольких ноутбуках msi, т.к. проблема с нахимиком после последней обновы имеют место быть с очень большой вероятностью, опять же в некоторых моделях имеет смысл установить нахимик 2
bookmaker
  • Reputation Power: 8806
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
« Ответ #6 : 05 Январь 19, 01:06:39 »
Софт пилит производитель самих компонентов, звук Realtek - https://www.realtek.com/en/ и Nahimic - https://www.nahimic.com/ - соответственно и софт они пишут. Попробуйте удалить предыдущие версии Realtek и Nahimic через программы и компоненты, затем установить Realtek отсюда - https://mega.nz/#!gdwAVKpA!SGfG9XAfIdvpgWNcB3CgE_RQdYeFBCVPZAb7ALR MmCY и перезапустить. Далее установить Nahimic и перезапустить - https://www.microsoft.com/en-us/p/nahimic/9n36ppmp8s23. Если удаление Realtek и Nahimic и установка их снова не помогла, то надо донести до Nahimic что софт проблемный и нужно допилить - https://nahimic.helprace.com/s1-general/problems, без отзывов от пользователей скорее всего ничего не будут делать.
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
wabto
« Ответ #7 : 05 Январь 19, 11:19:35 »
Смущает три момента в этом.
1. Драйвер на диске имеет в своем названии "nahimic_realtek"
2. В описании ноутбука и на наклейке красуется надпись "Nahimic 3"
3. Ссылка на драйвер реалтэка на файлообменник.
Т.е. я могу на свой старый ноут поставить этот нахимик? Тогда смысл об этом хвастаться в описании и на наклейке? Хотя, может я чего-то не понимаю.
Сейчас тянется игруля с поддержкой sound track - в целом мне это не нужно ибо то, что я играю - не поддерживается, но мне интересно как это работает. Клиент хорошо разогнался, не хочется его прерывать ребутами.
Если не заработает, будем пробовать, что-то переустанавливать. Но, предварительно, я бы хотел узнать - почему вы даете ссылку на mega.nz, а не на оф. сайт реалтека?
bookmaker
« Ответ #8 : 06 Январь 19, 06:09:33 »
Первая ссылка на драйвер звука Realtek 6.01.84.68 - https://mega.nz/#!gdwAVKpA!SGfG9XAfIdvpgWNcB3CgE_RQdYeFBCVPZAb7ALR MmCY, вторая на утилиту Nahimic 3 - https://www.microsoft.com/store/p/nahimic/9n36ppmp8s23?rtc=1, ставится сначала Realtek потом Nahimic 3, суть в том что нужно перебрать разные версии и найти рабочую. :)
wabto
« Ответ #9 : 06 Январь 19, 12:36:56 »
ПОчему ссылка на драйвер реалтек не на сайте реалтека, а на файлообменник?
Разве реалтек размещает свои драйвера на mega.nz?
fedor.mocrin
« Ответ #10 : 06 Январь 19, 14:04:06 »
ссылка с файлообменника потому, что туда драйвер залил модератор, он родной но устаревший, надо качать новый, под 1809 винду только с сайта MSI, на него накатить нахимик 3
wabto
« Ответ #11 : 07 Январь 19, 15:58:25 »
Я не потому, что у меня велосипеда нет. Просто было дело покупал топовый ноут (не игровой), там всякие плюшки, станции - космос в свое время.
В итоге, чтобы обновить драйверы, через пару лет, пришлось их ковырять, там брать один входной файл, прописывать в нем путь к другому.
Игры требуют новые дрова! Все требует новых дров и не хочет работать со старыми, виснет, тупит, лагает.
Сейчас, мне важно, что тут не будет таких же проблем. Мне не важно как я буду обновлять драйверы, важно, что это будет возможно после гарантийного срока.
Нахимик - в целом работает, подожду обнов. С оф. сайта кидает на магазин мелкомягких. Вторая версия отдается экзешником, но пока не буду ставить, ибо не к спеху.
Запустил игрулю из списка поддерживаемых sound tracker - не работает (включен в настройках), но я редко играю в это, да и без этой плюшки там норм.
Причем тут msi если каждый может скачать себе? Похоже не каждый, на сайте нахимика есть список поддерживаемого оборудования.
Должен ли я писать нахимику, чтобы починили? Не думаю, msi это рекламирует как свою плюшку, msi должен сам разбираться со своими плюшками.
Вот, если бы этого не было в рекламе, но была бы такая шайтанская опция - тут спору и вопросов нет.
Когда я смотрел обзоры на свой будущий ноут, мне понравилось, что это есть. Не сильно омрачает то, что по факту это не работает. Тем более, вполне вероятно, если я поставлю дровишки по предложенным ссылкам - все зафунциклирует как надо.
Сейчас это не к спеху, попробую позже. Мне важно, увидеть как у msi обстоят дела с дровами, ибо я столкнулся с тем, что это важно.
alexei635
  • alexei635 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 20 Июль 19, 16:39:49 »
Добавлю свои 5 копеек в тему. Танцы с бубном не помогли, ни переустановка драйверов ни очистка DDU. Зато помогло следующее, у меня модель 63gl и драйвера на сайте давно не обновлялись, последние от 04.2018 . Пробежался, быстренько, по более новым продуктам и накачал драйверов у них, в результате уже со второй попытки всё получилось, название модели GT75 titan, там драйвер был уже по свежее от 01.2019. П.С. в целом, конечно, есть небольшой осадочек от того, что выпустили ноут и почти сразу забыли про его обновление. Но где наша не пропадала
« Последнее редактирование: 20 Июль 19, 16:43:28 от alexei635 »
  • Reputation Power: 49124
« Ответ #13 : 20 Июль 19, 20:44:51 »
Драйвера они обновляют но по очереди, моделей ноутбуков много, если где-то вдруг забыли поменять (а такое бывает иногда), форум по факту для этого и существует чтобы люди делились информацией для своевременной решения вопроса :). Запишу передам куда надо :).
ma89532456961
  • ma89532456961 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 22 Июль 19, 16:45:44 »
Добрый день, не работает Nahimic 3, пишет, что "ваш аудиодрайвер не обновлен или система несовместима". Спасибо
« Ответ #15 : 22 Июль 19, 16:57:32 »
Напишите модель ноутбука, ОС, и после чего перестал работать.
Для его работы нужно установить совместимый драйвер с сайта вашей модели ноутбука.
pvefremov19
  • Reputation Power: 41
  • pvefremov19 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 04 Август 19, 14:39:38 »
Приветствую!
Мой ноутбук MSI GT72VR 6RD Dominator (ссылка на страницу драйверов)
Драйвер звука обновлялся 2 года назад.
Всё время пользовался Nahimic 2, т.к. он в целом меня устраивал, но решил обновить уже до последней версии, т.к. и драйвер звука устарел, и 2я версия не обновляется (а в ней я обнаружил проблему - иногда перестают работать эффекты для звука, для микро всегда работают, а на звук Nahimic иногда внезапно перестаёт влиять - шаманство и только). А если ставить последний драйвер звука, то Nahimic 2 и вовсе не работает (устарел).
Решил поставить 3й Nahimic, но он ругался на несоместимость/некорректность драйвера. Поставил последний драйвер (вряд ли нашёл то, что нужно - понятия не имею, отлично ли он для моей модели подходит или нет), но всё равно не хочет работать Nahimic 3.
Устав от шаманства, решил было вернуться к Nahimic 2, но он исчез из системы (никак не находится, в приложениях и программах его нет), а при установке пишет, что более новый уже установлен (казалось бы, удали 3ю версию и всё - нет, даже после этого не хочет, запарился).
Но тут я вижу, что вам тут удаётся завести нужный драйвер и всё идёт отлично - на вас большая надежда. Может, подкинете, люди добрые, драйвер звука на мой ноут, чтобы я поставил 3ю версию Nahimic и перестал шаманить?
P.S.: я слышал, что для Nahimic 3 надо использовать данный драйвер (Realtek HD Universal Driver), но он у меня не ставится и не похоже, что это то, что нужно. Так что полагаю, что нужно лишь драйвер последней версии и только. Если не удастся найти, то придётся возвращаться к Nahimic 2, который багует рандомным образом...но и его вырезать из системы мне не удаётся.
Заранее спасибо за вашу помощь. Без Nahimic звук грустный совсем...
P.P.S.: похоже, что иногда звук не улучшается с помощью Nahimic не только во 2й версии, но и в 3й. Видимо, проблема Windows, что-то мешает в обновлениях (у меня сборка 1809).
P.P.P.S.: а нет ли, случаем, каких-нибудь адекватных по мощи аналогов Nahimic? Вижу, что с ним немало проблем у людей в темах. Как-то это ненормально - хотелось бы чего-то более стабильного.
« Последнее редактирование: 04 Август 19, 14:57:21 от pvefremov19 »
bookmaker
« Ответ #17 : 05 Август 19, 09:09:41 »
Приветствую!
Nahimic 3 не поддерживает старые поколения ноутбуков, попробуйте переустановить Realtek Audio драйвер отсюда - http://download.msi.com/nb_drivers/ad/ad_8302_FF03_PG463_Win10_TH_RS1_RS2_RS3_Win8.1_Win8_Win7_WHQL_6.0.1.8302_0xe437967d.zip, потом утилиту Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.31.exe, только предыдущие драйвера на звук удалите через программы и компоненты.
pvefremov19
« Ответ #18 : 05 Август 19, 11:45:31 »
Спасибо за драйвер и отклик, но я уже говорил, что вернуться к Nahimic 2 я не могу даже после удаления Nahimic 3 (после его установки, как говорил выше, 2я версия исчезла отовсюду, но не устанавливается) - выдаётся ошибка при установке, хотя программы в принципе нет ни в одной из директорий.
P.S.: подскажете, как я могу найти наиболее актуальные драйвера именно для моей модели? Увы, но на странице ноутбука почти всё мхом заросло...А вы дали версию более актуального драйвера для моего ноутбука
bookmaker
« Ответ #19 : 05 Август 19, 12:03:35 »
Вы удалили старый Nahimic и аудио драйвер перед установкой? Если нет, перезагрузите систему и попробуйте выполнить следующие действия.
1. Удалите старый Nahimic и перезагрузите систему.
2. Удалите старый аудиодрайвер и перезагрузите систему.
3. Установите версию аудио драйвера 6.0.1.8302 и перезагрузите систему.
4. Установите последнюю версию Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.31.exe и перезагрузите систему.
pvefremov19
« Ответ #20 : 05 Август 19, 12:27:57 »
1. Я не удалил Nahimic 2 перед установкой Nahimic 3, думая, что он как и Skype, останется в 2х разных версиях (от магазина и для рабочего стола)
2. После установки Nahimic 3 версия 2 пропала полностью из системы (нет в "Программах и компонентах", нет в поиске, ярлыки перестали срабатывать)
3. После удаления Nahimic 3 версия 2 так и не установилась, выдавая ошибку
4. На системном диске я сделал поиск со словом "Nahimic", удалил все файлы (в том числе те, что не давались удалению с правами админа - требовали права системы), после чего я удалил Nahimic 2 из служб (там была его служба, висела активной).
5. Попробовал установить Nahimic 2 - он пожаловался на то, что звуковой драйвер не установлен (я поставил тот, что вы дали).
6. После я откатился на 8172 (со страницы ноутбука), на что Nahimic 2 снова сказал, что более актуальная версия уже установлена и установка прерывается
P.S.: как я вижу, после перезагрузки  автоматически создаются файлы от Nahimic 3 - похоже, что эта программа засела глубоко в системе и не даёт поставить 2ю версию программы...Внизу список файлов, которые я на 100% удалял, после чего перепроверял поиском, что они удалились, а затем, после установки, обнаруживал, что они воссоздаются снова (там есть файлы и от 2, и от 3 версии программы).
bookmaker
« Ответ #21 : 05 Август 19, 12:33:05 »
Видимо какая-то проблема с реестром, попробуйте почистить с помощью программы CCleaner или Revo Uninstaller Pro, удалите все папки и файлы связанные с программой. Если не поможет, я бы порекомендовал восстановить систему кнопкой F3 при включении по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc.
pvefremov19
« Ответ #22 : 05 Август 19, 12:57:11 »
Revo Uninstaller Pro помогла, вычистила всё под корень - установка Nahimic 2 прошла успешно, спасибо! Причём с тем драйвером, что вы предоставили работает отлично.
P.S.: не подскажете, где мне брать драйвера на свой ноутбук (самые последние, а не те, что загружены на странице ноутбука)?
sergn84
  • sergn84 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 05 Август 19, 14:21:00 »
Такая же шляпа. Похоже нахимик отвалился после установки апдейта 1903.
bookmaker
« Ответ #24 : 05 Август 19, 15:06:28 »
Аудио драйвер я скачивал от более новой модели GT72VR 7RE - https://ru.msi.com/Laptop/support/GT72VR-7RE-Dominator-Pro#down-driver&Win10%2064, по части остальных драйверов, десятка сама 80% ставит, вам только максимум придётся поставить драйвер звука, драйвер видеокарты с сайта NVIDIA - https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru и сетевой карты Killer отсюда - https://support.killernetworking.com/.
bookmaker
« Ответ #25 : 05 Август 19, 15:07:37 »
Данная проблема возникает в основном после каких-то обновлений Windows 10 и решается переустановкой ПО отвечающего за звук аудиодрайвера.
pershin-86
  • Reputation Power: 35
  • pershin-86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 06 Август 19, 10:55:02 »
Увы после всех выше перечисленных танцев с бубном ничего не помогло, ноутбук GT75 И даже после обновления до последней версии винды. Пробовал просто тупо воткнуть драйвер через центр обновления и тоже все равно одно и то же Версия винды 1903
« Последнее редактирование: 06 Август 19, 11:45:57 от pershin-86 »
Marked as best answer by wabto 16 Декабрь 19, 00:11:35
bookmaker
« Ответ #27 : 06 Август 19, 11:11:03 »
Попробуйте установить эту версию аудиодрайвера - http://download.msi.com/nb_drivers/ad/ad_8703_UAD_WHQL_Nahimic_1310_2019_0517_132757_6.0.8703.1_0xe591fa5a.zip, потом утилиту Nahimic - https://www.microsoft.com/en-us/p/nahimic/9n36ppmp8s23#, только предыдущие драйвера на звук удалите через программы и компоненты и почистите систему программой CCleaner (выполнить чистку реестра тоже).
pershin-86
« Ответ #28 : 06 Август 19, 12:00:18 »
Спасибо тебе о сенсей :) Пока тьфу тьфу работает :) Посмотрю что скажет через час :)
mihaile1893
  • mihaile1893 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 09 Август 19, 22:33:37 »
Насколько помню была такая же проблема, аудиодрайвер должен быть именно для Nahimic он даже в названии своем содержит это, кстати скиньте установщик Nahimic3, нет у меня магазин майков, поэтому прошу скинуть на облако, везде ссылки на установку из магазина
moishe.ko
  • moishe.ko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 01 Сентябрь 19, 23:23:35 »
Ребят помогите пожалуйста
Уже кучу драйверов перепробовал, устанавливал, удалял, устанавливал, чистил вроде и клинером и revo
Ничего не помогает
В прошлый раз после очень долгого танца что-то помогло, сейчас вот после отката к заводским уже второй час не могу никак настроить.
Не работает нахимик и всё.
Ноутбук GV62 8RE
Помогите пожалуйста
OgUrecheK
  • Reputation Power: 128
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #31 : 02 Сентябрь 19, 10:46:23 »
Ничего не помогает
Ноутбук GV62 8RE
У меня работает драйвер 6.0.8787.1 (крайний от 30.08) и 6.0.8765.1 (от MSI).
Загрузка: https://mega.nz/#F!t0ASxSaZ!32MxBIEonYdl8ajCdRla6w
Для установки нужно:
0. Отключить интернет
1. Удалить приложения с помощью скрипта Remove-UAD-Appx.ps1
2. Удалить старый драйвер из программы и компоненты
3. Перезагрузка
4. Установить драйвер 6.0.8787.1
5. Перезагрузка и включаем интернет
6. Установка приложения Realtek Audio Control UWP https://www.microsoft.com/p/realtek-audio-control/9p2b8mcsvpln
7. Установка приложения Nahimic 3 UWP https://www.microsoft.com/store/p/nahimic/9n36ppmp8s23
Всё.
Nahimic работает Идеально.
Dragon Center не переключает звуковые профили. Ждём исправлений от MSI.
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) + Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
siden78
  • siden78 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 06 Сентябрь 19, 15:59:48 »
MSI GE73 RIDER
1. Удалил драйвер и консоль реалтек через программы и компоненты. Никаких упаси Боже скриптов. Почистил ССклинером, но можно и нафиг.
2. Установил драйвер 10.0.18362.1 перезагрузил без интернета.
3. Установил фикс от нахимик (вот ссылка https://nahimic.helprace.com/i734-new-nahimic-3-audio-driver-update)
4. Удалил нахимик
5. Установил нахимик.
6. Перезагрузил без интернета.
Работает
OgUrecheK
« Ответ #33 : 06 Сентябрь 19, 23:56:53 »
Мда, вы хоть видели содержание это скрипта? Данный скрипт не причинит вред ОС, а вот всякие чистильщики причиняют только вред и головную боль в последствии.
OgUrecheK
« Ответ #34 : 11 Сентябрь 19, 09:09:56 »
У меня работает драйвер 6.0.8787.1.
Dragon Center не переключает звуковые профили в Nahimic. Ждём исправлений от MSI.
MSI выпустили обновление Dragon Center v2.6.1909.0202 и теперь переключение звуковых профилей работает.
OgUrecheK
« Ответ #35 : 16 Сентябрь 19, 10:00:41 »
Вчера переустановил винду (18362.356) и после установки дров не работал Nahimic.
Пару часов угробил для поиска решения и нашёл нужно было активировать в свойствах звука параметр "включить дополнительные средства звука". Теперь Nahimic работает исправно.
alexei635
« Ответ #36 : 29 Октябрь 19, 15:16:23 »
При всём уважении, а воз и ныне там)
seriossem92
  • Reputation Power: 5
  • seriossem92 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #37 : 03 Ноябрь 19, 05:13:45 »
Всем привет, та же проблема с Nachimic
Нахимик запускается но из всего функционала работает только регулировка громкости!
Как только не перепробовал устанавливать, не выходит.
Ноут MSI GE73 RIDER RGB 8RF
alexei635
« Ответ #38 : 04 Ноябрь 19, 10:22:55 »
3. Перезагрузка
Всё.
После переустановки Windows снова столкнулся с проблемой. Способ указанный выше оказался наиболее эффективным. Спасибо автору
wabto
« Ответ #39 : 15 Декабрь 19, 20:12:22 »
Эта версия драйвера решила проблему с нахимиком, спасибо!
