Автор Тема: Проблема с драйверами видеокарты  (Прочитано 15946 раз)
Klinch547
  • Reputation Power: 129
  • Klinch547 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Ноутбук GV72 7RE-862RU, 1050ti 2gb. До переустановки windows был стабильный фпс, после переустановки windows в csgo упал резко fps, до переустановки было ~300, щас прыгает от 100-250 и это не нормально, драйвера все правильно установил, в чём может быть проблема?
  • Reputation Power: 15836
Re: Проблема с драйверами видеокарты
« Ответ #1 : 04 Январь 19, 00:40:57 »
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0 и в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. От батареи не рекомендуется играть, а в Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. CS онлайн-игра и по вайфаю играть - не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect выделил на фото - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=99672.0;attach=31648;image.
Klinch547
« Ответ #2 : 04 Январь 19, 02:09:50 »
Проблема в том, что индикатор на кнопке выключения/включения горит оранжевым цветом в играх, а должен гореть синим, то есть, моя 1050 не используется в играх, даже если принудительно её поставить для приложения, вот в чём беда(
« Ответ #3 : 04 Январь 19, 02:37:37 »
Если горит светодиод синим это значит работает интегрированная графика, если оранжевым - дискретная.
1. Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/28435/ и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. В настройках графики в панель управления NVIDIA задать этим приложениям/играм работать на выбранной графике.
2. Рекомендую обновить последние прошивки BIOS и Firmware, которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GV72-7RE#down-bios. Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool. Чтобы обновить Firmware запускайте ECWIN.BAT от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). Затем отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута (на 10 сек.) есть отверстие под скрепку выделил на фото - https://i.imgur.com/M2q7G7j.jpg, далее зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10).
« Последнее редактирование: 04 Январь 19, 02:57:28 от bookmaker »
Klinch547
« Ответ #4 : 04 Январь 19, 12:21:16 »
Ну тогда получается синий светодиод у меня вообще редко загорается, а горит тупо оранжевый, а толку никакого нету. Биос и firmware обновил.
Поставил свежие драйвера на intel, nvidia тоже свежие стоят, а толку никакого нету, как нет фпс, так его и не было(
« Последнее редактирование: 04 Январь 19, 12:37:51 от Klinch547 »
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 04 Январь 19, 12:49:40 »
Настройка параметров панели NVIDIA и схем управления электропитания
Klinch547
« Ответ #6 : 04 Январь 19, 18:22:11 »
Я это уже делал
И ещё вопрос, через эту программу можно восстановить recovery ? TestDisk
« Последнее редактирование: 04 Январь 19, 19:11:46 от Klinch547 »
« Ответ #7 : 04 Январь 19, 22:51:21 »
Я это уже делал
Нет, он бывает только в заводском ОС и работает только с заводским ОС.
Klinch547
« Ответ #8 : 04 Январь 19, 22:59:07 »
https://ibb.co/W2vxsxs
возможно, что в самом биосе настройки сбились?
« Ответ #9 : 04 Январь 19, 23:15:24 »
Всё в порядке.
Klinch547
« Ответ #10 : 04 Январь 19, 23:26:48 »
Всё в порядке.
В чём дело тогда? Я уже всю голову себе сломал, почему моя 1050 не хочет выдавать свои ттх. Играл щас в ксго на минималках, выдавало 130 фпс где-то(
« Ответ #11 : 05 Январь 19, 00:22:37 »
Проблема в одной игре или везде? Можно попробовать зафиксировать частоту проца ThrottleStop`ом у себя делал так - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=100671.0;attach=32799;image. В идеале бы заменить на любом ноуте термопасту на GELID GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Прирост будет от установки второй планки памяти когда активируется двухканальный режим или перенос игры на SSD накопитель решали такие случаи, ещё проблема встречалась в играх с плохой оптимизацией, а также из-за кривых дров, можно попробовать переустановить NVIDIA драйвер версию 399.24 отсюда - https://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/137818/ru. Включить NET Framework как написано здесь - http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10/ и установить библиотеки DirectX - https://www.microsoft.com/ru-ru/Download/confirmation.aspx?id=35, нужны для игр.
« Последнее редактирование: 05 Январь 19, 03:00:18 от bookmaker »
Klinch547
« Ответ #12 : 05 Январь 19, 00:31:35 »
Проблема в одной игре или везде? Можно попробовать зафиксировать частоту проца ThrottleStop`ом у себя делал так - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=100671.0;attach=32799;image. В идеале бы заменить на любом ноуте термопасту на GELID GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Прирост будет от установки второй планки памяти когда активируется двухканальный режим или перенос игры на SSD накопитель решали такие случаи, ещё проблема встречалась в играх с плохой оптимизацией, а также из-за кривых дров, можно попробовать установить версию видео драйвера 399.24 отсюда - https://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/137818/ru.
Это началось после того, как я снёс заводскую винду, профукал recovery, поставил 10 с офф сайта, установил драйвера и всё, я уже раз десять переустанавливал винду и драйвера. Когда захожу в игру. Драйвера ставлю всё как тут писали, потом еще через программу driver booster обновляю, драйвер нвидии стоял последний на заводской винде и все было гуд, единственное, что меня бесили микро фризы, поэтому решил восстановить через recovery, но он слетел. Я тут уже создавал поэтому поводу темы. А щас я уже не знаю, что делать. Видеокарта тупо не хочет выдавать свои характеристики. Я уже всё сделал как у вас написано, игру смысла нету ставить на ssd, потому что на заводской у меня на ssd была только винда и программы, второй диск был под всё остальное.
Я уже думаю нести его в какой-нибудь техцентр, может там. что скажут. Уже пол интернета прорыл поэтому вопросу, но толку никакого(
И по идеи галочка на UEFI должна стоять, а у меня не стоит на ней, мб всё таки в биосе где-то настройки слетели?
« Последнее редактирование: 05 Январь 19, 00:44:07 от Klinch547 »
« Ответ #13 : 05 Январь 19, 00:43:53 »
Драйвербустерами всякими точно обновлять ненужно, для стабильной работы ноутбука драйверы качайте с сайта MSI для своей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GV72-7RE#down-driver&Win10%2064. Последовательность установки драйверов: 1. Chipset, 2. VGA Intel, 3. VGA NVIDIA, 4. Audio, 5. LAN Driver, 6. Card Reader 7. Wireless LAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel Management Engine, 11. Radio Switch. 12. Intel Rapid Storage Technology. Последнюю версию звукового драйвера можно поставить отсюда Realtek - https://mega.nz/#!wAZhBQBb!dCE0XyGES5jlFml2BUezravLsSs8VtNO2sfklW7 OsfM и утилиту Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.31.exe. Драйвер графики NVIDIA с офсайта - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru. Утилиты ставить в последнюю очередь. В биосе режим дисковой системы должен быть AHCI, а также переключить с Legasy на UEFI.
« Последнее редактирование: 05 Январь 19, 00:47:11 от bookmaker »
Klinch547
« Ответ #14 : 05 Январь 19, 00:50:02 »
Когда ставлю режим AHCI, при загрузке windows вылетает синий экран и перезагружается ноутбук.
« Ответ #15 : 05 Январь 19, 02:58:09 »
Если нет опыта работы по обслуживанию ноутов, вам лучше обратиться в сервис центр - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, видимо делаете что-то не так, к сожалению удалённо крайне проблематично помочь.
Klinch547
« Ответ #16 : 05 Январь 19, 03:18:15 »
Щас опять заново поставил винду, установил всё по пунктам, свежие драйвера и опять фпс где-то 100 держит на минимальных настройках игры.
Такое впечатление, что видеокарта начала работать в пол мощности.
почему тут галочка стоит на UEFI
а тут она не стоит?
хотя я видел много скриншотов с этой программы и везде на дискретной видеокарте стояла галочка на UEFI?
а тут она не стоит?
Так и должно быть, гадать на GPU-Z не нужно, мониторить лучше программой MSI Afterburner - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0, в конце первого поста написано как настроить мониторинг. Но мне сдаётся что вся проблема кроется именно в некорректной установке системы на SSD диск. Ставить нужно с удалением всех разделов, образ Win10 можно скачать с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и записать на флешку редакцию Домашняя для одного языка например программой UltraISO. Затем зайти в биос (при загрузке клацаете Delete) и выставить приоритет загрузки с флешки (вкладка Boot - Boot Device Priority), то есть выбираете вашу флешку первой (USB), а также проверить режимы должен быть UEFI и ACHI и отключите опцию Secure Boot, потом сохранить настройки (F10), начнётся перезагрузка. Далее всё на русском, нажмёте кнопку Установить, примите условия лицензионного соглашения, выберите тип установки Выборочная: только установка Windows (для опытных пользователей), удалите старые разделы и создадите новые (с помощью пунктов «Удалить» и «Создать») - например первый С (70Гб) а второй D (всё остальное пространство) и установите систему на первый раздел (С), в процессе выберите Использовать стандартные параметры, создать локальную учетную запись (имя пользователя и пароль), настройки сети (по умолчанию), вроде бы всё... Потом нужно поставить драйвера и утилиты как написал выше, только предварительно скиньте все нужные данные с жёсткого диска на другой носитель/флешку и драйвера тоже, поскольку вся информация будет стёрта. Если вдруг не понятно, то можете почитать на примере Windows 8.1 - http://microstar.ru/event/2013/win8-1/clean_install.html отличий не много.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #18 : 05 Январь 19, 12:40:35 »
это же очевидно - проблема в винде, еще могут быть планы питания и т.д
Dean
  • Генерал
« Ответ #19 : 05 Январь 19, 12:46:17 »
Переустановка винды и дров - не гарантирует стабильной работы и фпс.
Для того что бы выяснить причину лагов в играх нужно смотреть мониторинг в игре через MSI Afterburner с конкретными показателями. А так это все гадание на кофейной гуще, можно гадать годами.
Klinch547
« Ответ #20 : 05 Январь 19, 14:11:17 »
Я устанавливал windows с MediaCreationTool. Единственное, что я не так делал при установке windows, я заходил при запуске ноутбука f3 (типо recovery), открывалось меню, и там была фунеция загрузить с usb диска, я нажимал туда и моя винда ставилась, может в этом кроется косяк? в биосе я никакие приоритеты не выставлял для того, чтобы загрузка с флешки шла. При этом, всё было как при установке windows 8.1, я так же удалял разделы, форматировал диски и записывал на чистый диск.
« Последнее редактирование: 05 Январь 19, 14:24:03 от Klinch547 »
Dean
  • Генерал
Klinch547
« Ответ #22 : 05 Январь 19, 14:37:19 »
Заметил ещё, что на заводское винде в dragon centre была вкладка xboost для usb boost и storage boost, а щас такого нету
А при запуске msi afterburner вот, что вылетает https://ibb.co/NY8w3px
« Последнее редактирование: 05 Январь 19, 14:47:29 от Klinch547 »
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
« Ответ #23 : 05 Январь 19, 16:49:27 »
Эти вкладки были на старых версиях, потом их убрали совсем из-за каких-то конфликтов...
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070, MSI GP76 VECTOR RTX3070Ti
Klinch547
« Ответ #24 : 05 Январь 19, 20:31:30 »
Ладно, буду пытаться дальше решать проблему, может реально ssd накрылся или видеокарта тупить стала (
В Мурманске к сожалению нету сервисов от MSI.
Всем большое спасибо, кто отписывался в теме и помогал решать проблему!
Klinch547
« Ответ #25 : 05 Январь 19, 21:26:24 »
https://ibb.co/4Rp6DSZ
Почему в троттлстоп не активна галочка на чипсет модул?
https://ibb.co/zRqksrx
Это параметры при запущенной игре, почему вольтаж 0 пишет?
Может у кого есть время, через teamviewer сможет посмотреть?
GPU load 0%, хотя запущен csgo на ноутбуке, это как?
« Последнее редактирование: 05 Январь 19, 23:49:27 от Klinch547 »
Klinch547
« Ответ #26 : 06 Январь 19, 00:50:34 »
Через программу TestDisk можно восстановить удаленный раздел с recovery?
По моему выделен раздел был с SSD диска и я его при установке форматировал, удалил раздел с recovery и обратно его влил в SSD
« Ответ #27 : 07 Январь 19, 15:21:28 »
Забудьте вы уже про этот раздел recovery, вы его потеряли когда ставили другую ОС. Восстановить его можно только если скачаете где-то образ восстановления. А так лучше установить чистую (без каких то там F3 и т.д.) с флешки, скачанную с ОФ сайта Майкрософта. Драйвера ставить тоже нужно без каких то там driver booster, с ними только проблем наберётесь.
Для того чтобы всё работала нормально, нужно ставить в первую очередь последний драйвер на интегрированную графику, далее драйвер NVIDIA, поставить в электропитании высокую производительность, в Dragon Center включить режим Sport (или выше если есть), и в панель управления NVIDIA для каждой игры (именно для каждой а не общую) работу на графике NVIDIA. если после этого не будет работать как раньше, значит что-то делаете не так, а значит лучше доверить установку и настройку ОС профи, чтобы вот так не мучится)
Klinch547
« Ответ #28 : 07 Январь 19, 18:31:01 »
Профи не профи, а с железом я уже давно работаю. Проблему практически решил, форматнул оба жестяка под ноль, поставил на ssd 10, обычный под игры. Поменял термопасту на проце и видеокарте. Снял батарею и не стал её устанавливать. Фпс в играх вернулся практически к тем, чтобы были на заводской ОС. Единственное, что мне кажется, жестяк который (не SSD) поставили в ноутбук среднего качество и оттого, что он часто был под нагревом, начал сдавать позиции, либо его так же надо настраивать для работы.
Всем спасибо, кто отписывался в теме и помогал мне с моим вопросом!
Для тех у кого будут такие же проблемы, советую поменять жесткий диск который идёт с завода "Seagate BarraCuda ST1000LM048 1 ТБ" (говно) на жёсткий диск фирмы WD black или blue.
« Последнее редактирование: 07 Январь 19, 19:04:14 от Klinch547 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #29 : 07 Январь 19, 20:31:49 »
раз снял батарею и проблема решилась - значит дело было в питании или настройках питания. Кстати в одной из тем был похожий случай - только там проц сбрасывал частоты.
« Ответ #30 : 07 Январь 19, 21:09:17 »
Жёсткий я стал предпочитать HGST которые на 7200 оборотов, шустрый диск и достаточно надёжный.
Klinch547
« Ответ #31 : 07 Январь 19, 22:08:04 »
В чём прикол, настройки питания остались неизменные, как были с батареей, так и без неё.
Можешь скинуть ссылку на эту тему?
« Ответ #32 : 07 Январь 19, 23:32:37 »
В электропитании имеется в виду здесь без изменения?
Klinch547
« Ответ #33 : 07 Январь 19, 23:38:05 »
Да, тут.
Меня все не покидает чувство, что видеокарта и проц работаю не в полную мощность, даже по звуку кулеров ноутбука и его нагреваемости, попробую с MSI Afterburner скинуть показания
Dean
  • Генерал
« Ответ #34 : 07 Январь 19, 23:44:46 »
прикол в том, что где то на уровне прошивки\биоса или контроллера + дрова\винда идет управление мощностью и питанием железа как проца так и видеокарты. А так как это ноутбук на уровне всего этого осуществляется перераспределение и переключение мощностью.
Кроме того есть адаптивная регулировка мощности графического процессора внутри самой видеокарты, которая еще и зависит от того как подружится очередная обновленная кривовинда с криводрайверами.
Это все сложно и где то бывают глюки на программном уровне. Так вот мое мнение, что извлечение батареи устранило этот глюк.
ссылка на тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=99794.0
Dean
  • Генерал
« Ответ #35 : 07 Январь 19, 23:56:40 »
Да, тут.
что бы не было чувств и сомнений - ставим мси-афтербернер и все как на ладони, вместо тысячи слов.
« Последнее редактирование: 08 Январь 19, 00:30:59 от chino-88 »
Klinch547
« Ответ #36 : 08 Январь 19, 00:00:09 »
что бы не было чувств - ставим мси-афтербернер и все как на ладони, вместо тысячи слов.
https://ibb.co/hZ0QTWR
Максимальные настройки стоят
https://ibb.co/bgb92HJ
Максимально минимальные настройки
Не грузится видеокарта больше 60% процентов почему-то, как-будто ей что-то мешает
« Последнее редактирование: 08 Январь 19, 00:06:58 от Klinch547 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #37 : 08 Январь 19, 00:16:53 »
я не спец по лимитам, но у тебя там 2 лимита высвечивает - 1 вольтаж,2-й повер - питание. Вот это может быть проблема.
В настройках нвидиа поставь адаптивный режим эл-питания и перезагрузись. Ну можно попробовать макс. производительность тоже и оставить тот с которым будет лучше.
 Вертикальную синхронизацию отключи везде и джисинк если есть. В драг центре желательно режимы поставить от винды.
Да и у тебя проц проседает по частотам ниже 3 Ггц. опускается, на 2-м скрине вообще до 2 Ггц. почти
« Последнее редактирование: 08 Январь 19, 00:23:36 от chino-88 »
Klinch547
« Ответ #38 : 08 Январь 19, 00:35:52 »
https://ibb.co/2SJLzwf
У меня постоянно пишет на lim1 то вольтаж, то power, power voltage, постоянно этот параметр скачет, у тебя нет возможности через тимвивер залесть ко мне на ноут, посмотреть?
Klinch547
« Ответ #39 : 08 Январь 19, 00:43:41 »
