Автор Тема: Не запускается пк на новой мат. плате (MSI B450 PRO-VDH V2)  (Прочитано 1619 раз)
sexy.elez
  • Reputation Power: 8
  • sexy.elez пока не имеет никакого влияния.
В общем, включалась, вентиляторы крутились, и дальше ничего не происходило. Мигали лампочки "ez debug eld" CPU и VGA, потом переставали (секунд через 10) и постоянно горела BOOT. Отдал в сервис, сказали, что исправна... Ну и все то же самое. Подключаю я 100% правильно, на старой матери тоже самое ведь, и все работает.... Без видеокарты просто горит VGA постоянно, без проца ГОРИТ CPU, без памяти горит все и вентиляторы на 100% всегда работают. Одну плашку памяти пробовал, и туда и сюда ее... Что блин ей надо???
1050Ti + Ryzen 1400. Помогите.
nubsa007
  • Reputation Power: 2
  • nubsa007 пока не имеет никакого влияния.
та же плата, купил 31.12.18 вместе с ней Оперативная память Patriot Viper 4 3000мгц  [PV48G300C6K] 8 ГБ, Процессор AMD Ryzen 3 1200 BOX, та же проблема что и у поста выше, только постоянно горят LED debug cpu и dram, vga и  boot не горят. видео карта gt1030. Пробовал обе планки вставлять, по одной, ни чего не меняется. вентиляторы крутятся диоды ошибки выдают. В чем может быть дело? видео сигнал на монитор не выдает.
Внимательно смотрите по инструкции пользователя, что в коробке.
Если постоянно горит DRAM, то сбросьте настройки BIOS, затем пробуйте с 1 планкой памяти из каждого слота. Когда попадете в BIOS, то прошейте плату через M-Flash на последнюю версию.
