Автор Тема: умерла ли ms-6728 (865pe neo2 ver1.0) ?  (Прочитано 2486 раз)
df_31415
« : 15 Ноябрь 06, 22:24:55 »
Вопрос1.Умерла ли 865pe neo2 ver1.0, если при включении питания крутятся вентиляторы на CPUи chipset'е, но не загорается светодиод на fdd (хотя в нем что-то один раз щелкает), и не мигают светодиоды на клавиатуре (обычная ps\2) и не идет сигнал на монитор (пробовал AGP и PCI карты)?
Вынимал батарейку, перетыкал джампер JBAT1, при включении питания держал нажатыми CTRL-Home.  Ничего не помогло. (CPU, RAM, fdd, БП, шлейфы исправные)
Вопрос2. Если материнка жива, то как восстановить  ее работоспособность?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от df_31415 »
SETZ
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 06, 11:17:27 »
  • Что показывает D-Bracket?
    df_31415
    « Ответ #2 : 16 Ноябрь 06, 23:40:03 »
    D-Bracketа нет-  отдали только плату, и то на запчасти как неисправную.
      Оживить плату помогли пляски с бубном.
    Вынул Р-2.4 ГГц, установил Celeron (нечитаемая маркировка), джампер JBAT1 переключил в положение 1-2, вынул батарейку, закоротил под ней контакты на пару секунд,
     подключил шнуры питания (20- и 4- pin), включил питание на 1 минуту, выключил, вынул шнуры питания. Закоротил контакты под батарейкой (2 сек.), джампер JBAT1 переключил в положение 2-3, еще раз закоротил контакты под батарейкой, подключил шнуры питания, включил питание на 1 минуту, выключил, вынул шнуры питания, еще раз закоротил контакты под батарейкой.
     Вынул Celeron, установил  Р-2.4 ГГц, подключил шнуры питания, вставил батарейку,  включил питание - на экране монитора выскочил логотип, и по F1 удалось попасть в BIOS. Плата ожила.
      Причины былой комы (IMHO).
    1. Окисление разъемов питания (в т.ч.  и под пайкой)
    2. Неудачная попытка прошивки BIOS из-под XP SP1
    Спасибо за участие!
