Автор Тема: Мерцает монитор после установки драйверов для Ryzen 3 2200G, кто знает что это?  (Прочитано 5398 раз)
ev.aspirant
  • Reputation Power: 5
  • ev.aspirant пока не имеет никакого влияния.
Собрал ПК :
Материнская плата/Motherboard:B450 TOMAHAWK,
Версия БИОС/Bios Version: 1.20
Версия AGESA   PinnaclePI-AM4 1.0.0.4
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Crucial BX500 240GB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC,
Процессор/CPU: AMD Ryzen™ 3 2200G,
Оперативная память/RAM: G.Skill DDR4-3000 8192MB PC4-24000 Aegis(2х8GB) в двухканальном,
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model:Chieftec CFT-560-A12S
Операционная система/Operating System: Windows 10 Home 64-bit,
Разгон:нет
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: кулер боксовый
 так как розём на мониторе VGA а на мат-плате только DVI-D поставил переходник Atcom DVI-D (M) - VGA (F) 0.1 м. После  обновилась до Windows 10, версия 1803, при попытке помотреть производительность в игре на минимальных настройках выдаёт 12fps при этом всё норм при просмотрах видео и других приложениях нетребовательных к видеоядру, ставлю драйвера для AMD Ryzen™ 3 2200G ,Adrenalin 2019 Edition 18.12.3 Optiona всё стало определило интегрированую GPU Radeon™ Vega 8 Graphics и просит презагрузить, после презагрузки монитор начинает мерцать с переодичностью 4-3-1сек тоисть появляется рябь подобие как на ТВ " белый шум", потом чорный экран и 1сек. норм изображения и снова всё заново но при этом игры тащит на средних настройках . Иду в деспечер устройств ставлю отключить видеоадатер  и всё прекращаетса но игры как и раньше не идут даже на минимуме. Помогите, что посоветуете?
Прошить BIOS 1.3, далее удалить драйвера AMD на встроенную графику и чипсет с помощью DDU, после перезагрузок установить последнюю версию драйвера на чипсет, а вот для графики попробовать старую версию. У AMD бывают такие проблемы, откат поможет.
ev.aspirant
Здравствуйте!
 Делал всё как вы и советовали, не помогло. Появилась информация что с такой же проблемой и другие люди столкнулись, решили с помощью подключения к другому монитору через HDMI.
ev.aspirant
Пишу для других у каво такая же проблема может быть,сам решил её давно. Проблема была в том самом адаптере с DVI-D на VGA  дело в том что нет адекватной адаптации драйверов под адаптеры-конвертеры по тому что производители уже не подстраиваютса под старые разъёмы VGA. Решил проблему подключившись через другой адаптер HDMI-VGA и шумов больше не было. Покупайте мониторы с современными разъёмами.
