Автор Тема: MSI 970 gaming и FX 8300  (Прочитано 1346 раз)
lavrov_abakan
  • lavrov_abakan пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Декабрь 18, 10:23:11 »
Добрый день! Проблема такая - Turbo Boost работает на заниженной частоте в 3600, процессор FX 8300, настройки биоса сбрасывал, версия биоса вроде как последняя из тех, что есть на оф. сайте. Как заставить работать проц на частоте в 4200? Если отключить все энергосберегайки и Turbo Boost, и выставить множитель кривыми ручками, то после загрузки система вываливается в синий экран. До этого стоял FX 6300, там всё работало на ура. После установки нового проца систему не трогал, установлена win 8.1. 64 bit. Температура в норме. Расстраивает то, что фпс стал ниже, чем на старом проце((( Видюха MSI 1050 ti gaming, оперативная память Kingston HyperX Savage 16 гб на частоте 1866 (через профиль XMP).
Re: MSI 970 gaming и FX 8300
« Ответ #1 : 28 Декабрь 18, 11:16:19 »
Для данного процессора возможно активация режима Turbo Boost лишь на одно ядно, как у старших поколений, поэтому стоит попробовать ручной разгон. Для начала поднимите множитель с 16.5 до 17.5, а напряжение зафиксируйте на 1.35 В.
Также обновите BIOS платы.
lavrov_abakan
« Ответ #2 : 29 Декабрь 18, 08:28:41 »
Здравствуйте. Спасибо за ответ. BIOS установлен последней версии, которая доступна в разделе загрузки.
