Автор Тема: Очень медленная работа Windows  (Прочитано 1136 раз)
ch0c0lateroollzz
  • ch0c0lateroollzz пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Декабрь 18, 17:54:09 »
Доброго дня,
Уже год у меня ноутбук Leopard GP72 7RDX с windows 10, вопросы по производительности к которому начались почти сразу: дело в том что он очень медленно грузит винду и работает в ней. Хуже всего первые минуты, потом чуть полегче. Для сравнения можно поставить его в ряд с захламленным старым компом, на котором браузер будет открываться первый раз около минуты, а иконки приложений какое-то время дико тупить и не отображаться корректно, причем в играх он перестает тупить и ведет себя вполне достойно! Я думал на кривую сборку винды или пойманный вирус, потому переустанавливал винду, полностью форматируя диск и прочее, стало чуть легче, но все равно тупит. Относил в сервис проверять жесткий диск, думая что проблема в нем, посмотрели - сказали все окей. Может ему SSD поставить или что еще можно придумать?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Очень медленная работа Windows
« Ответ #1 : 22 Декабрь 18, 19:08:18 »
Доброго дня,
Опять тормозная 10-я винда - а виноват ноутбук. А что тупит, как тупит и где тупит ? сферический конь в вакууме.
Нужны подробные данные ( конкретно какая программа ?, какая ситуация ? при каких частотах процессора ? при какой загрузке в % ? при каких режимах быстродействия и электропитания ? ) Какие службы и насколько грузят проц ? грузят диск ? Вот когда во всем этом разберетесь - тогда и найдете ответы на свои вопросы.
Переустановка одной и той же кривой замусоренной винды не сделает ее лучше.
Да SSD ускорит работу, если его нету. Хотя бывают случаи, что 10 винда настолько загажена всяким мусором, что даже SSD не спасает.
ch0c0lateroollzz
« Ответ #2 : 22 Декабрь 18, 20:12:04 »
какие процессы? да все процессы, будь то открытие браузера (любого), меню пуск или запуск любой программы. 10-ку пробовал ставить разных сборок. Процессы вот, как и %
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 22 Декабрь 18, 21:42:03 »
Для браузера в любом случае нужен SSD если его нет, впрочем как и для всего остального. Браузеры сейчас очень нагруженные и замусоренные как и сама винда.
Второе - процессор как я вижу у вас работает на частоте 0,8 Ггц. - нужно настроить его на нормальную работу на 3,4 Ггц. как положено - разница будет ощутимая. Планы питания поставить на макс производительность. Еще можно отключит парковку ядер.
Память как вижу 1 планка на 8, значит 1 канал, значит пропускная способность не на максимуме - как это было бы с 2-мя плашками в 2-х канальном режиме.
Дальше - из винды випилить все ненужное и лишнее (телеметрия, защитник ) и т.д и т.п. Подробнее гуглим - есть много статей на тему оптимизации и ускорения винды.
И в сумме получим уже производительный аппарат.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 18, 21:45:06 от chino-88 »
