Автор Тема: Свист дросселей 2080 gaming x trio  (Прочитано 4548 раз)
gamover47777777
  • gamover47777777 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Декабрь 18, 03:09:20 »
Всем привет народ, очень давняя проблема со свистом дросселей, уже 3 карта подрят свит дросселей по началу Msi gtx 770, потом Palit 1060 и новенькая msi 2080 gaming x trio, тоже свистит! Вот я понять не могу почему за столько поколений данная проблема до сих пор не решилась, почему Nvidia или кто должен этим озаботится не заливают дросселия эти силиконом, как в видосе на ютубе показывает человек, в чём проблема? Вот я задаюсь вопросом или всё таки мне попробовать сменить блок питания, как советуют сами производители вот у меня на данный момент старенький chieftec aps-750c, может в нём дело? Если в блоке питания может быть дело, может посоветуете, какой лучше взять, я бы хотел на 850 ватт мощность железа всё растёт по этому мне кажется стоит на 100 ватт увеличится... Буду рад вашим комментариям мне это очень важно, даже не знаю играть в лотерею и идти возвращать деньги или опять забить на это дело и радоваться пискам, как им и радуюсь уже 6 лет...
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Свист дросселей 2080 gaming x trio
« Ответ #1 : 21 Декабрь 18, 03:34:53 »
Привет :wave: Я думаю это потому, что они больше заняты тем, что бы - рассказывать вам о "Чудо-лучах" RTX и стричь деньги с покупателей - именно поэтому у них не остается времени на то, что бы залить эти чертовые дроссели эпоксидкой, а уж темболее подбирать необходимое напряжение для каждого дросселя или в-карты.
А если серьезно - массовое производство и все с этим вытекающие последствия - экономия и удешевление всего и вся, не будут они там заглядывать под каждый дроссель. Такие дела :dance2:
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 18, 03:38:14 от chino-88 »
gamover47777777
« Ответ #2 : 21 Декабрь 18, 03:57:10 »
Вот планирую завтра съездить, завтра конечный день моей гарантии на возврат, и обменять на такую же видяху, в магазин, может повезёт и приедет без визжащих дросселей, а вы собственно сам обладатель такой видеокарты? Или вы как-то побороли эту проблему? Напишите о вашем случае
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 21 Декабрь 18, 15:21:04 »
Может и повезёт.
Нет не обладатель. У меня в ноутбуке при определенных режимах свистях\пищат дроссели проца. Больше свистят когда процессор работает в режиме энергосбережения, когда включаю троттлстоп и частоты проца не понижаются - вроде как перестают. Еще когда в доп. параметрах электропитания отключить (простой процессора) свистеть перестают.
 Ну и так еще наслышан об этой проблеме в видеокартах из сети.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 18, 15:39:19 от chino-88 »
« Ответ #4 : 24 Декабрь 18, 10:45:34 »
Не последнюю роль играет блок питания: у более дорогих моделей выше сертификат и ниже пульсации, что порой на 100% устраняет писк/свит дросселей.
boniphacy
  • Reputation Power: 1
  • boniphacy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 11 Январь 19, 18:46:02 »
К сожалению, даже в готовой сборке MSI Trident X, где стоит мощный и далеко не худший блок питания, RTX 2080 при работе с графикой в играх ВСЕГДА издает неприятные скрипы и свисты. А ведь сборка рассчитана на то, чтобы красоваться на столе, а не под ним. '(((
« Последнее редактирование: 11 Январь 19, 18:48:04 от boniphacy »
