Автор Тема: GE 70 2PC Apache. Разрывы(дерганье) изображения.  (Прочитано 2709 раз)
igor1994v
  • Reputation Power: 13
  • igor1994v пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Собственно модель ноута и проблема описана в заголовке. В обычном использовании всё норм, но вот во многих играх наблюдаются дики разрывы картинки, дерганье, я бы даже сказал что кадры друг на друга накладываются, и игра как будто начинает тупить. Проблема решается достаточно просто - включение вертикально синхронизации. Но вот не задача, в некоторых игра(кривых, но в основном в старых) данную опцию невозможно включить. Но и это я нашел как решается, запуском игры в оконном режиме(именно в ОКОННОМ, не в оконном без рамок). Но опять же, есть игры которые не запускаются в оконном режиме =), да и надоели такие костыли. Может быть кто знает решение данной проблемы? В настойках видеокарты принудительно ставить вертикальный синхроимпульс пробовал, не помогает.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GE 70 2PC Apache. Разрывы(дерганье) изображения.
« Ответ #1 : 18 Декабрь 18, 15:28:21 »
а там еще есть другие настройки кроме верт. синхронизации в панели нвидиа их пробовали ? или может другую версию драйвера нвидиа попробовать..
igor1994v
« Ответ #2 : 18 Декабрь 18, 15:37:54 »
Нет, другие не трогал. Если есть предположения что подкрутить, то прошу поделиться =)
Драйвера постоянно обновляю, а данной проблеме уже более года. Так что дело явно не них.
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 18 Декабрь 18, 15:43:06 »
ну там есть еще -
адаптивный
адаптивный (половина частоты обновления)
быстро
использовать настройку зд приложения
Вот пробовать их все по очереди до желаемого результата. Еще можно допустим в игре отключить синхр, а в настройках нвидиа включить. Может как то что то измениться. Только после применения настроек нужно еще перезагружать ноутбук.
У меня лично стоит выкл. В играх есть разрывы, но не сказал бы что очень сильно заметно или критично.
Если в игре нельзя включить вертикальную синхронизацию, для этого NVIDIA ещё очень давно придумала опцию в самом драйвере, смотрим скрин
igor1994v
« Ответ #5 : 18 Декабрь 18, 16:19:18 »
ну там есть еще -
адаптивный
быстро
У меня есть только вкл и выкл, ну и настройка 3D приложени. Так что мимо.
igor1994v
« Ответ #6 : 18 Декабрь 18, 16:20:15 »
Я же в вопросе написал что я это уже пробовал, не помогает =)
Значит сами игры такие, не везде он работает насколько помню по старым игрушкам.
igor1994v
« Ответ #8 : 20 Декабрь 18, 06:27:56 »
Такое не только в "старых" играх случается, к примеру Rust, там нет полноэкранного режима без рамок, есть только оконный и полноэкранный и там нет вертикальной синхронизации. В оконном игра идёт нормально, а вот в полноэкранный начинается всё вот это, разрывы и накладывания кадров друг на друга, картинка в кашу превращается. Я где то читал, что на ноутбуках, если два видеоадаптера, за вертикальную синхронизацию на рабочем столе(не в играх то есть) отвечает встроенная видеокарта, а уже в играх внешняя, то есть при игре в оконном режиме работает вертикалка от встроенной видюхе. Вот я и думаю, может они как то конфликтуют между собой?
igor1994v
« Ответ #9 : 20 Декабрь 18, 07:26:56 »
Ошибся я =)
Вообщем, я тут полазил и нашел пару мнений:
1) Проблема в развертки монитора, то что везде указывает 60Гц, а на деле это не так, у себя так же замечал что промаркировали такие значения как 59гц и 59.7Гц.
2) В оконном режиме и без рамки за синхронизацию отвечает DWM и включена тройная буферизация. При полноэкранном режиме за синхронизацию отвечает приложение или драйвер и тройная буферизация не работает. А так как (если) в приложение нельзя вкл. вертикалку, то по идее можно ее включить в драйверах, но она не работает. Данная проблема встречалась ещё в Windows 8, в 8.1 это пофиксили,  а в W10 снова все сломали и до сих пор не решают эту проблему.
Нашел пока единственное решение этой проблемы: Если в игре нельзя включить оконный( и полноэкранный режим без рамок), нужно лезть в конфиги и там вручную вбивать настройка для оконного режима, после чего с помощью программы Borderless Gaming убирать границы окна.
Одним словом костыли=)
