Автор Тема: вопрос про ssd  (Прочитано 4441 раз)
malefick10
  • Reputation Power: 55
  • malefick10 пока не имеет никакого влияния.
вопрос про ssd
« : 15 Декабрь 18, 05:17:49 »
Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться есть ли резон устанавливать ssd накопитель на msi ge70 2pe Apache Pro для ускорения работы системы в целом и что меня интересует - работы и скорости обновления страниц браузера и браузера быстродействия в целом. Повлияет ли установка ssd на работу браузера? вопрос важный т.к. работаю в браузере постоянно и чем быстрее он работает тем для меня лучше. В игры играю но не очень часто. Хочу ответов специалистов ,поможет ли ссд улучшить работу скорости программ ,браузера в том числе? стоит ли для этого покупать ssd  и увижу ли я хотя бы небольшой буст ? я так понимаю нужно будет заново поставить винду на этот ссд и смотреть разницу? Спасибо.
upd. вот такой ssd подойдет под мой ноутбук если все таки стоит его покупать? https://hard.rozetka.com.ua/samsung_mz_m6e250bw/p31154055/
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 18, 05:20:04 от malefick10 »
Re: вопрос про ssd
« Ответ #1 : 15 Декабрь 18, 12:48:50 »
Установка SSD диска и на него операционной системы убирает микрофризы, ускоряет загрузку виндовс и увеличивает быстродействие. SSD можно установить mSATA и Samsung подойдёт.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: вопрос про ssd
« Ответ #2 : 15 Декабрь 18, 15:24:59 »
Да получите минимум двойной, а местами тройной и больше прирост в скорости работы программ, браузера и винды в целом, по сравнению с HDD.
Так что да - смысл определенно есть.
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #3 : 15 Декабрь 18, 23:39:54 »
Спасибо большое за ответы ,приобрету значит тот ssd что указал в первом посте. Он подойдет как полагается?
Re: вопрос про ssd
« Ответ #4 : 16 Декабрь 18, 01:28:37 »
Да mSATA подойдёт.
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #5 : 21 Декабрь 18, 16:17:57 »
Приобрел данный ssd ,скажите пожалуйста после установки его в разъем ,какая моя задача ? в биосе выставить его как загрузочный диск по умолчанию? перед этим следует скопировать все на диск D HDD и переустановить виндовс уже на ссд? есть ли какие-то поэтапные гайды по установке ssd с переустановкой на него windows на мой ge70 ?
Re: вопрос про ssd
« Ответ #6 : 21 Декабрь 18, 17:07:51 »
1. Можете переустановить систему с нуля с удалением всех разделов, готовый образ Win8.1 можно скачать с официального сайта Microsoft - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows8ISO, если изначально стояла редакция Домашняя для одного языка, то и ставить надо такую же редакцию восьмёрки или десятки. В биосе режим дисковой системы должен быть AHCI, а также переключить с Legasy на UEFI. Потом установить драйвера и утилиты которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://www.msi.com//Laptop/support/GE70-2PE-Apache-Pro#down-driver&Win8.1%2064.
2. Если подразумевается диск с которого будет производится загрузка операционной системы то в биосе нужно поставить первым загрузочным устройством Hard Disk (вкладка Boot>Boot Option Priorities выбрать первым Hard Disk и сохранить настройки клавишей F10).
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #7 : 21 Декабрь 18, 22:21:12 »
с этими нюансами я вас понял ,спасибо. А скажите после установки его в разъем ,следует ли в биосе еще что либо менять кроме того что вы написали? там же вроде его надо поставить как  основной диск для установки системы. Т.е. он станет диском C ?
Re: вопрос про ssd
« Ответ #8 : 22 Декабрь 18, 00:16:45 »
Нужные данные с жёсткого диска необходимо скопировать на другой носитель, затем при установке Windows выберите тип установки Выборочная: только установка Windows (для опытных пользователей), удалите старые разделы и создайте новые (с помощью пунктов «Удалить» и «Создать») первый SSD полный размер, второй HDD и установите систему на первый раздел (С), в процессе выберите Использовать стандартные параметры, локальную учетную запись - имя пользователя и пароль, настройки сети (по умолчанию) всё.. Потом установите драйвера и утилиты как написал выше.
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #9 : 22 Декабрь 18, 12:51:16 »
спасибо за информацию ,буду искать хорошую сборку win10 и ставить по вашим рекомендациям. К ssd правда в комплекте болтов нет ,ставить придется видимо рядом с модулем wi-fi . Так как вроде туда он не нужен.
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #10 : 22 Декабрь 18, 12:57:01 »
и не могли бы подсказать сайт где можно win 10 скачать хорошей сборки? pro версию или какая будет оптимальна для моего ноутбука?
Re: вопрос про ssd
« Ответ #11 : 22 Декабрь 18, 15:20:02 »
 На сайте Майкрософта, можно скачать и создать флешку с Вин10, а потом её крякнуть. На офф. форуме не дают ссылок и не обсуждают где и как скачать не лицензионную сборку софта.
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #12 : 22 Декабрь 18, 15:40:46 »
Re: вопрос про ssd
« Ответ #13 : 22 Декабрь 18, 15:50:41 »
 На здоровье)
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #14 : 25 Декабрь 18, 20:25:34 »
Установил все таки данный ssd + новую win 10 pro. Полёт нормальный. Разархивирует 4 гига за 35 сек. Установка игр и в целом работа ускорилась в несколько раз. Не узнал машину после всех этих манипуляций. Msi лучшие.
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #15 : 25 Декабрь 18, 20:35:10 »
Вылезла правда одна проблема ,как мне кажется звук без драйверов Sound Blaster вообще не тот который должен быть. Поставил кодеки K - Lite стало лучше ,но все же без саунд бластера что то не то. При попытке установки из оф сайта msi к моему ноутбуку ,после установки программа выдает будто не обнаружила устройство и просто открывается но нельзя там ничего регулировать. Как быть? Саунд бластер 2 по моему вообще не поддерживается моим ноутбуком.
Re: вопрос про ssd
« Ответ #16 : 26 Декабрь 18, 02:29:50 »
Как альтернативу могу предложить Sound Blaster X-Fi MB3, за подробностями пишите мне в личку.
malefick10
Re: вопрос про ssd
« Ответ #17 : 06 Январь 19, 14:35:53 »
после установки реалтек драйверов отдельно с сайта msi ,все легло нормально и звук наладился с помощью обычного бластера. Ваша программа чем то отличается ? в принципе звук у меня вернулся прежний.
Re: вопрос про ssd
« Ответ #18 : 07 Январь 19, 04:10:29 »
Он уже не нужен если Sound Blaster Cinema установлен и работает.
