Автор Тема: Переделка gx70 в gt70 вопросы по настройке  (Прочитано 1642 раз)
Bars_ik
  • Reputation Power: 42
  • Bars_ik пока не имеет никакого влияния.
Всем бобра! Я счастливый обладатель gx70, решился на прокачку своего аппарата) заказал мать 17621 (от gt 70) и проц i7 3630qm, ну и остальные недостающие детали. Всё пришло и я с энтузиазмом побежал их ставить) и столкнулся с рядом проблем, первая и самая простая не подошёл переходник с материнки на жёсткий диск, так что пока работает на ssd. Дальше больше, поставил процессор, переустановил винду и вуаля всё работает на видеокарте gtx 670m. Всё кроме трёх разьёмов usb по левой стороне (справа два работают), очень не приятно так как модем и мышь одновременно не поставить(. Дальше ставлю  8970m вентилятор сходит с ума, и начинает крутить на полных оборотах. Вообще не удивительно, но вот вопрос на какой биос шить, чтоб работала 8970, так как 670 не торт. В играх не пробовал 8970, сегодня попробую отпишусь, (поздно уже было, затестил только 670). Система определяет 8970 и ставит дрова. Многоуважаемый Буратино 5555 (в количестве 5 мог ошибиться) скинул мне вбиос на 8970 без эндуру (почёт и уважение), и информацию, что карту шьют на программаторе, однако тут же на форуме нашёл темку, что 7970 шьют до 8970.
Внимание вопрос:
1: Что шить чтоб не крутил вентилятор как бешеный?
2: Почему могут не работать USB по левой стороне (на самой матери)? брал с рук в 4 раза дешевле рыночной стоимости, думал вообще не рабочая придёт, перепаивался разьём питания.
3: Прошить vbios без программатора, возможно или нет? Хотя если будет работать (сегодня проверю и дополню) то можно и не шить, напрягает шум вентилятора, а это вопрос номер 1.
Всем спасибо за внимание, жду Ваших ответов и советов.
Bars_ik
Re: Переделка gx70 в gt70 вопросы по настройке
« Ответ #1 : 13 Декабрь 18, 11:42:03 »
Продолжим, было подозрение, что не хватает питания для USB. Запустил без видеокарты и чуда не произошло, входы не работают. Поставил 8970, драва поставил всё видит, запустил игру, переключения графики на 8970 нет, нужно шить.
Bars_ik
« Ответ #2 : 13 Декабрь 18, 12:19:48 »
Вот так выглядит список и вроде даже видит 3.0. А ещё писк заметил от мат платы в районе usb, тонкий такой комариный, когда в сон отправил, после отключения питания прекратился. При включении опять начинает пищать, только громче чем во время сна и тональности плавно меняет.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #3 : 13 Декабрь 18, 14:33:47 »
я вам писал что 670м не торт. И смысл на нее тратиться было?) переходник под диск да. Нужно искать от гт70
вы дрова то поставили на 8970м?
я сам из гт780дх сделал гт70. Тоже 2 порта не работают ток справа. Хотя подключены. Куллер ревет как? В простое в игре?. Шить можно и через винду если все работает. Через atiwinflash. Ну и надо биос и прошивку обновить наверно. 51х биос для поддержки 7 8 9 серий нвидиа. 71х тоже. Только для супер райда. Но там в вбиосе пттом можно поменять. Вы в биосе гляньте или через аиду. От какого гт70 именно мать. Там 0nc например. Вообще прошивка ноута frimeware отвечает за обороты куллера. Наверно надо обновить или другу прошить. Это ту. Же на сайте выберите ноут гт70 ток модель узнайте. И там в прошивках версий. Ну или сперва вбиос прошейте 8970м.
Насчет писка усб не скажу. Может шлейф виновен. Или на матери дросель какой нибудь пищит.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 18, 14:52:34 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Bars_ik
« Ответ #4 : 13 Декабрь 18, 16:15:56 »
670 мне не дорого вышла) драйвера ставил, кулле ревёт как бешеный, видеокарта не переключается, биоса для 8970м от клево не( пока как-то так. 670 воткнул и кубатюря как быть дальше, сейчас биос матери обновлю для начала
buratin5555
« Ответ #5 : 13 Декабрь 18, 21:32:08 »
смысла вобще не было ее брать, если дешево говорите, и она 100% рабочая, можете продать по дороже, и свою 8970м. И сможете взять 970м 780м 880м 870м. Если весь процесс ради фпс. Тто у вас шанс сделать лучше..
А такие карты заводятся сразу.ток биос 51х 71х надо прошить. У меня есть. Могу залить
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 18, 21:35:16 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Bars_ik
« Ответ #6 : 19 Декабрь 18, 15:34:42 »
Дополню для будущих поколений. С USB разобрался, что-то там перепояли и заработали. 8970 выставил на продажу, как продам буду добавлять и брать карту от инвидеа. Хотя есть ещё один вариант, где-то вычитал, что температуру на видеокарте не видит пока к ней не подключен монитор. Вроде 8970 выводит на VGA изображение, попробую, если fan успокоится буду шить на вбиос без эндуро. Ну это мечты, позже дополню как сделаю.
