Автор Тема: Не загружается видеокарта MSI RTX 2070 ARMOR  (Прочитано 3055 раз)
sunnysingh4771
  • Reputation Power: 8
  • sunnysingh4771 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте столкнулся с проблемой. Смотрел много тестов у всех обзорщиков видеокарта почти всегда загружена 90+, у меня же например в bf1 50-60 максимум(фпс при этом скачет от 80 до 100 и бывают просадки до 60). При этом имеются редкие микрофризы. Может что-то включить надо или ?
Ryzen 7 2700
Материнская плата ASUS TUF B450-PLUS GAMING
RTX 2070
2x8gb 3000мгц ОП
Винду 10 только поставил
SSD 240
HDD 1TB
Chieftec Element 600W БП
Монитор Samsung C24FG73FQI 23.5" Black (144гц)
Температуры в нагрузке: видюха до 60 проц до 50 градусов, Разгона НЕТ.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 18, 17:24:52 от sunnysingh4771 »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Не загружается видеокарта MSI RTX 2070 ARMOR
« Ответ #1 : 09 Декабрь 18, 17:57:12 »
Ryzen 7 2700
RTX 2070
2x8gb 3000мгц ОП
SSD 240
HDD 1TB
Что стоит в питании панели нвидиа ? и в питании винды ?
sunnysingh4771
« Ответ #2 : 09 Декабрь 18, 18:10:08 »
Электропитание - Высокая производительность
Nvidia - предпочтителен режим максимальной производительности
При этом пробовал в играх на примере батлы ставить шкалу разрешение на 200, тогда грузится на 100%, а на 100 ситуация выше
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 18, 18:12:26 от sunnysingh4771 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 09 Декабрь 18, 18:34:11 »
да это массовая беда, на ноутбуках та же фигня. Можно попробовать адаптивный режим поставить.
Dean
  • Генерал
« Ответ #4 : 09 Декабрь 18, 19:24:17 »
Адаптивная регулировка видеокарты на уровне железа - это они такую технологию впихнули. Чем ниже нагрузка тем ниже видеокарта нагружается. Это головная боль многих, как с ней бороться неизвестно. Нужно сказать за это спасибо Нвидиа.
« Ответ #5 : 09 Декабрь 18, 19:40:07 »
 Бета-тесторы, за свои деньги)))))))))
Dean
  • Генерал
Да тут дело не в тестерах. На паскалях та же фигня. И на 9-й серии есть такое но реже.
Эту технологию кривую по адаптивной регулировке нвидиа давно запихнула в карты свои.
Когда на 200 % разрешение выставляешь - то карта работает на полную мощность, когда 100% - то она думает - " а и так сойдет" врублю ка я GPU на 50 - 55% и хватит с тебя, зато энергоэффективность какая будет, ай красота :dance2: "
Так примерно разработчики Нвидии и задумывали ( Играй как задумано )  :biggrin:
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 09 Декабрь 18, 21:56:57 »
Кстати некоторым помогало снос винды, и установка другой версии. Это по запросам этой проблемы еще на старых поколениях.
