Aquantia AQtion 10Gbit Network Adapter
при работе постоянно проходят обрывы соединений, что за проблема не знаю, может кто сталкивался с данной проблемой, а то в ЕТС2 зайти не могу в theHunter™: Call of the Wild стабильно играть вылеты, а вот wi-fi стабильно но порой разъединения проходят все равно но очень редко.
Прошу если кто сталкивался с данной проблемой сообщите как решить или сбросьте старые версии драйверов у меня на текущий момент 2.1.5.0
В ЕТС2 захожу и играю спокойно по сетевому кабелю только при условии (скрин прилагаю)
ноутбук ( прошу не возмущаться(подарок)) GT75 Titan 8RG
1. Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции -
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, точнее удалить предыдущий с помощью DDU -
https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html, затем выполнить чистую установку скачав последний драйвер с офсайта NVIDIA -
https://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru.
2. В настройках схемы электропитания Windows включить режим > Высокая производительность и в утилите Dragon Center режим Sport, а также в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить > Режим максимальной производительности.
3. Переустановить сетевые драйвера Aquantia LAN отсюда -
https://www.aquantia.com/support/driver-download/, потом Killer Wireless LAN -
https://www.killernetworking.com/killersupport/item/kcc-uwd, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
4. В настройках сетевого адаптера (Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения\Беспроводная сеть) в свойствах перейти на вкладку > Управление электропитанием и снять галочку с пункта Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии -
https://i.imgur.com/s8X6h1u.png?1, а также проверить режим беспроводной сети должен стоять Авто, либо изменить стандарты с a/b/g/n/ac/ на a/n/.
5. Изменить параметры режима энергосбережения адаптера в панели управления -
https://i.imgur.com/TVz8QOm.jpg (Панель управления > Электропитание > Настройка схемы электропитания > Изменить дополнительные параметры питания > Параметры адаптера беспроводной сети > Режим энергосбережения > Выбрать Максимальная производительность).
6. Возможно проблемы в ОС или проблемы с сетью, желательно прокинуть по LAN кабелю и отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect выделил на фото -
https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=99672.0;attach=31648;image.
7. Если вышеперечисленное не помогло, то рекомендую откатить систему к предыдущей версии (зайти в параметры Обновление и безопасность > вкладка Восстановление, выбрать > вернуться к предыдущей версии Windows 10) или восстановить заводскую винду с помощью F3 по этой инструкции -
https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и проверить.
