Автор Тема: NX6600GT - TD128E ... проблемы ...  (Прочитано 1936 раз)
m_rKer
« : 15 Ноябрь 06, 04:39:30 »
вродебы все было впорядке.... =) но... в один прекрасный день... в настройках nView - пытаюсь отключить один монитор (который подключен через DVI+переходник)... а он мне пишет, что данная функция невозможна... т.е. само использование nview... ладно.... думаю достану пока из сети последние forceware... ну... скачал поставил... предстоит перезагрузка... а тут какраз нужно винчестер подрубить (не знаю на сколько это могло повлиять, но с винчестером этим не получилось у меня загрузить аперационку... как я не мучал биос на выставление приоритета загрузки... как ни мучал мамку на перетыкивание САТА шлейфов)... вобщем power off... отключение глючащего винчестера... затем вродебы нормальная загрузка винды... НО... загрузился он в разрешении 640х480 с глубиной цвета 4 бит... ЖЕСТЬ... что я только не перепробывал... переустановка дров... (потом подумал что всетки даже Driver Cleaner может оставлять что-то в системе) переустановил винду в надежде что это НЕ железо... но все тоже самое... это при подключенном в аналоговый выход iiyama vision master pro 456... опятьже НО... когда выключаю комп... вставляю в тотже выход старенький LG StudioWorks 56i - все работает нормально... разница конечно большая, поддерживаемых частот и разрешений.... но как это на выходе может отражаться???? не понимаю... когда iiyama подключена в настройках дается только одно разрешение 640х480.... одно время было - только 320х240  ))))) (окно настройки дисплея не влезало =) )
помогите....
может это мама?... биос там последний поставил толькочто... мать Gygabyte - 8i915g duo...
очень уж проблемно я чувствую с сервисом будет, где видяху покупал (((
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от m_rKer »
m_rKer
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 06, 14:17:53 »
теперь стало вот так:
когда старый монитор подключаю в VGA... и подключаю iiyam'у в DVI+переходник - когда грузится - в текстовом режиме изображение показывается только на iiyam'е... а винда загружается и переключается на LG... и когда захожу в настройки экрана - стал писать  "типа данная версия райверов написана для предыдущей версии винды... система использует default VGA driver"
m_rKer
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 06, 21:39:10 »
вобщем отнес в сервис... посмотрим что они скажут...
