Автор Тема: Проблема с режимом работы кулера GE70 0NC  (Прочитано 2017 раз)
4ach
  • 4ach пока не имеет никакого влияния.
Приветствую, господа. Обращаюсь за помощью. Суть проблемы такова:
Когда температура процессора около 50 градусов (по данным AIDA64 и Open Hardware monitor) кулер переходит в странный режим работы: 2 секунды обороты повышаются, 1 секунду сбрасываются, 2 секунды повышаются и опять сбрасываются - и так до бесконечности, что доставляет большой дискомфорт в работе. Проблема исчезает, если повышается нагрузка на проц и температура повышается ближе к 60 градусам, тогда кулер выходит на более высокие обороты и работает без таких рывков, как я указывал выше.
Также, если это имеет значение, замечено, что значение температуры GPU GTX 660M раз в несколько секунд пропадает из списка датчиков в AIDA64 и с таким же интервалом показывает значение 0 в Open Hardware monitor, потом приходя в норму. Драйвер видеокарты последней версии.
Предпринятые шаги по исправлению ситуации:
Поиск по форуму - была только найдена тема с проблемой о поломке кулера.
Установка софта от MSI и SpeedFun для попытки плавной настройки оборотов кулера. Регулировка невозможна, не обнаруживается кулер, а судя по тому, что и AIDA не показывает обороты кулера, я делаю вывод, в моей модели нет обратной связи с кулером о частоте вращения.
Правильно ли я понимаю, что единственный вариант решения - это попытка обновления BIOS и Firmware?
Если так, то у меня еще вопросы, прежде чем рисковать ошибиться версией, в списке файлов для моей модели указано:
1) к версии последней БИОСа (514 от 2013-04-02) стоит замечание For Win8 Systems use only, а у меня Win10, значит она не подходит? и нужно ставить 10F от 2012-12-26, к которой таких замечаний нет?
2) касательно Firmware, также есть версия как будто только для Win8 (506 от 2013-11-21) и версия без замечаний - 1405 от 2013-11-22, она должна подходить к любой системе?
3) можно ли прошить только Firmware для моей версии БИОС E1765IMS.10E или Firmware и BIOS идут только в тандеме?
Заранее благодарен.
Перечень компонентов согласно MSI Help Desk и AIDA64:
Модель ноутбука: MSI GE70 0NC (MS-1756)
Версия BIOS и EC Firmware: BIOS - E1765IMS.10E (2012-07-11) /  EC Firmware - MSI Help Desk пишет N/A
Видеокарта: GTX 660M 2GB GDDR5
Процессор: Intel® Core™ i5-3210M
Оперативная память/RAM: 2*4GB DDR3-1600 Nanya M2S4G64CB8HG5N-DI
Накопитель (HDD only): WDC WD7500BPVT-22HXZT3  (750 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Операционная система: Microsoft Windows 10 Enterprise 64bit
a13xei
  • Reputation Power: 905
Было так на этих моделях.
Достаточно только Фирмваре прошить, к версии биоса - фирмваре привязки не имеет
П.С. Виндовс 8/8.1/10 используют одни и те же прошивки
Отдельно для Вин7 только
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 18, 12:55:30 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Проблема с режимом работы кулера GE70 0NC
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 18, 15:37:22 »
последнее время часто эта проблема случается. Там либо прошивка Firmware виной либо вентилятор сдох. Походу там в программном коде прошивки установлен такой алгоритм -  если обороты находятся ниже определенного значения, то идет сигнал для поиска отклика вентилятора - и поэтому он так себя ведет циклически. Это инфа с англ форума с GE60 - они решили эту проблему исправлением значения в коде прошивки, кто то сделал модифицированную прошивку.
Хотя на GT62 оф. сервисы просто делают замену вентилятора.
А насчет того, что значение температуры GPU пропадает из списка датчиков - это потому, что в ноутбуке дискретная видеокарта отключается когда нету высокой нагрузки и вместо нее работает встроенная графика.
Тут по ссылкам такие же проблемы
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=162459.0
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=283511.50
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100494.0
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 18, 15:41:01 от chino-88 »
