Автор Тема: Проблема с ноутбуком и монитором)  (Прочитано 1076 раз)
d.erinaceus
  • Reputation Power: 14
  • d.erinaceus пока не имеет никакого влияния.
Есть ноутбук msi (120 гц 3 мс) и монитор samsung. При подключении монитора к ноутбуку через hdmi сильно проседает фпс, но при запуске теста производительности в игре этого не видно. Отображается так, будто все нормально. Видеокарта на ноутбуке - nvidia 1060. С прошлым ноутбуком, с такой же видеокартой, подобной проблемы не было. При подключении монитора к системнику проблем также не наблюдается. Разрешение одинаковое и на нотбуке, и на мониторе. Помогите, пожалуйста, устранить это)
Такая проблема наблюдается не только в играх, но и при просмотре видео. Наверняка и во многом другом, но для глаза это не так заметно, как покадровое воспроизведение медиаконтента)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Проблема с ноутбуком и монитором)
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 18, 15:50:54 »
Может вертикальная синхронизация где то включена, надо отключить как в настройках драйвера , так и в играх.
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 18, 03:39:06 »
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767 и настроить запуск игр в Панели управления Nvidia с дискретной графикой, либо проверить с другим кабелем HDMI или mini DisplayPort.
