Автор Тема: B350M PRO VD PLUS - включается но не загружается ПК до заставки BIOS  (Прочитано 1514 раз)
denni230e
  • denni230e пока не имеет никакого влияния.
Обновил биос и принялся за оверклокинг памяти (проц был в стоке), (систему не загружал до винды, обновил биос и сразу принялся память гонять) нашел оптимальные параметры и сохранил настройки. Потом решил попробовать немного понизить вольтаж памяти - вдруг на низком вольтаже тоже заработает нормально. Понизил с 1.36 или 1.39 (не помню точно) до 1.3. Сохранил настройки и после этого пошла новая загрузка - все крутиться все светится но черный экран, до заставки биоса и далее не грузит ПК. Мать MSI B350M Pro-VD PLUS, проц 1600Х, память Team DDR4 8GB 2400Mhz T-Force Vulcan Gray (TLGD48G2400HC1401) . До обновы биоса и новых попыток оверклокинга все работало стабильно и без проблем - проц 4.0Ггц а память на 3200 мгц 16-18-18-39 при вольтаже 1.36 или 1.39 не помню уже. Может биос слетел? вставил спикер - сигналов по пищалке никаких нет, но если достаю проц память или видяху то пищит! индикаторы на материнке тоже не горят, если отсоединяю жесткий диск тоже ничего не происходит. Мать проц память новые около месяца только им, блок питания тоже новый ему 2 месяца. Батарейку вытаскивал, перемычку на плате тоже замыкал - сброс биоса не помог!
arttodayod
  • Reputation Power: 7
  • arttodayod пока не имеет никакого влияния.
Сбрось все на дефолт, и жди обновы Биоса или меняй материнку.
R 1800X
MB-B450 Gaming Plus
Patriot Viper (2X16)32GB PV432G300C6K 3000 MHz spectec
GPU 1050 ti
Напряжение на ОЗУ можно и не понижать, а для хорошего разгона и поднять до 1.45 В, и на SoC до 1.1 В.
На панели EZ Debug LED какие индикаторы горят?
Запустите без ОЗУ и батарейки, должно привести в чувство МП.
