Автор Тема: Разгон памяти  (Прочитано 2114 раз)
harlanov_a_a
  • Reputation Power: 10
  • harlanov_a_a пока не имеет никакого влияния.
Разгон памяти
« : 23 Ноябрь 18, 00:33:55 »
Всем здравствуйте . Есть проблема . Плата msi b450m bazooka , процессор  ryzen5 2400g . Память ballistix elite (BLE2C4G4D32AEEA) 3200 2x4gb два комплекта . Одни комплект я смог установить на 3200 и даже погнать до 3466, но 4 планки максимум работают на 2933 . xmp вообще не работает ни с двумя , ни с 4 планками . Биос обновил до H2.0 . Чего только не выставлял , каких только видео не пересмотрел . Такая капризная , вот только не пойму , мать или память .))) Память на чипах Самсунг , но e-die , смотрел по "тайфун" . Память не дешевая, а работает не на полную , обидно . Может кто знает как решить проблему ?! Посоветуйте пожалуйста .
Re: Разгон памяти
« Ответ #1 : 10 Декабрь 18, 09:44:51 »
Две планки памяти работают в двухканальном режиме, четыре - тоже, они сильнее нагружают контроллер памяти.
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPxODV05TfAhWJlYsKHTCHAS0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.legitreviews.com%2Famd-ryzen-single-rank-versus-dual-rank-ddr4-memory-performance_192960&psig=AOvVaw2XL6LcdtUMd1i2DVYFIDGt&ust=1544510375180938
Две планки работают нормально?
harlanov_a_a
Re: Разгон памяти
« Ответ #2 : 10 Декабрь 18, 21:40:53 »
Да , две планки работали на заявленных 3200 и даже на 3400. А четыре планки работают только на 2933 . Это потолок или есть варианты настроек увеличить частоту ? Из этой статьи я понял , что моя память еще не плохо зашла .  Жаль что я не знал этого раньше , я бы сразу купил две 2х8 ,а не 2 раза по 2х4 .))))) А есть материнские платы , которые позволяют выжимать максимум из 4 планок 3200 и выше ?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 18, 22:08:08 от harlanov_a_a »
Re: Разгон памяти
« Ответ #3 : 18 Декабрь 18, 13:58:19 »
Зависит от сэмпла процессора, платы и ОЗУ. Наверняка не скажем. Лучше обменяйте на 2х8 Гб
