Автор Тема: Лаги в играх..  (Прочитано 7162 раз)
poluyarik
  • Reputation Power: 39
  • poluyarik пока не имеет никакого влияния.
Лаги в играх..
« : 21 Ноябрь 18, 02:24:11 »
Ноутбук msi gt62vr 7re
Win 10
16 ddr4
Gtx1070
Проблема в том, что условно каждые минуты 2 идет просадка со 100-120 фпс до 30, при этом есть лаги в игре и в дискорде, тоесть голоса моих тиммейтов во время лага прерываются, ломаю себе голову с этим вопросом давно, винду сносил и ставил заного, все тоже самое)
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 18, 02:26:46 »
Матрицу 120 герцовую я разбил, поставил пока что 60 герцовую ips, но думаю проблема не в этом..
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Лаги в играх..
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 18, 04:10:28 »
Win 10
16 ddr4
Gtx1070
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. Подключите блок питания и в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Желательно поставить вторую планку памяти, 16Гб на сегодня типовой объём и две планки в двухканальном режиме повысят пропускную способность, также установка SSD диска и на него операционной системы убирает микрофризы, ускоряет загрузку виндовс и увеличивает быстродействие. Можно ещё отключить парковку головок HDD - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510. Возможно проблемы в ОС или из-за перегрева, помониторьте температуру во время игры - https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM. Скачки могут быть связаны с кривой оптимизацией игры и слабыми серверами самой игры, ещё по вайфаю играть не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect выделил на фото - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=99672.0;attach=31648;image. Можно зафиксировать частоту процессора на максимуме программой ThrottleStop и проверить, такое часто решалось фиксацией.
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 18, 18:00:59 »
Затестил через msi afterburner во время микро фииза частота процессора на секунду станоаится 800 с 3400, потом возвращается на 2800, и через 3 секунды становится 3400, даже когда посиавил лок в программе, которую вы посоветовали
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 18, 18:09:59 »
ну вот эти микрофризы из падения частоты процессора. В последнее время частая проблема, и у знакомого на GT62 было тоже самое на 10-й винде. У меня все нормально и на 7-ке и на 10-х старых версий.
Пробовал в биосе CPU-State отключить ?
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 18, 18:16:02 »
Сейчас попробую... Очень обидная тема, за такие деньги купил и такую проблему ловлю постоянно:(
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 18, 18:20:31 »
согласен, но это еще может быть из-за софта а не ноутбука. У меня такое бывало на некоторых версиях Драг-центра и при смене режимом в нем, когда поставил настройки от системы, и поставил старую версию - все нормально.
И еще может быть из-за самой винды последних сборок.
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 18, 18:27:05 »
Можно еще разблокировать дополнительные настройки Биоса, и там есть доп. параметры турбобуста, там можно покопаться - может тогда не будет просадок частоты. У меня этой проблемы нету, но я у себя там подбирал некоторые настройки и проц работал от 3,1 Ггц. до 3,5 Ггц. постоянно.
Но это все дело работает когда стоит высокая производительность в питании винды, надо учитывать тоже.
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 18, 18:28:37 »
После того как поменял настройку в биосе, которую вы написали, вроде падения еще небыло, и такое ощущение напряжение выше стало на проц
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 18, 18:36:47 »
Ну тогда хорошо. Помониторь еще включенным Open Hardware Monitor пускай он будет включен все время, и если будут просадки он все зафиксирует (значение минимумов).
А напряжение - в смысле ? нагрев ? Так как проц все время работает в бусте то и нагрев будет больше. А отключить можно просто выставив питание винды на среднюю мощность и все турбобуст выключится автоматом.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 18, 18:41:50 от chino-88 »
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #11 : 21 Ноябрь 18, 18:46:27 »
Все таки падение опять произошло, сделал скрины записи во время игры msi afterburner, там видно что в одно время и фпс просело, и проц
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 18, 18:48:20 »
Как такое может быть даже с включенной прогой THROTTLE STOP без понятия..
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #13 : 21 Ноябрь 18, 19:03:26 »
Что то совсем плохо видно на этих графиках, лучше все таки Open Hardware Monitor.
Может быть из-за драг центра или винды - так как они имеют доступ к управлению питанием.
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 18, 19:04:00 »
Винда какая ? версия сборки ?
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #15 : 21 Ноябрь 18, 19:17:11 »
1803 сборка
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 18, 19:24:46 »
1803 сборка
одна из последних - ничего хорошего про нее сказать не могу. Много жалоб на нее.
Нужно тогда искать причину методом исключения. Сначала старые версии драг центра устанавливать, и что бы никаких режимов спортов и шифтов и т.д., все на Повер опшнс (настройки винды). Если не поможет тогда винду более старой версии надо ставить, желательно 1607.
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 18, 19:30:43 »
Еще можно анлокнуть биос комбинацией (  Alt + F2 слева \ Ctrl + Shift справа ) и там найти раздел управлением CPU и попробовать подобрать значения турбобуста. У меня сейчас ноута на руках нету так что не помню как у меня выставлено.
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #18 : 21 Ноябрь 18, 19:41:34 »
Эту комбинацию в биосе нажать?
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 18, 19:43:22 »
да, тут есть подробнее https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.msg437233#msg437233
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 18, 19:50:14 »
Хотя все равно есть сомнения на счет винды, то есть что причина в ней.
  • Reputation Power: 52277
Re: Лаги в играх..
« Ответ #21 : 22 Ноябрь 18, 00:21:52 »
Проблема в одной игре или везде? Просто на моём частота падает до 800Мгц в некоторых играх, если быть точнее падал только в последнем NFS и ещё какой то игре которую уже давно не играю, но THROTTLE STOP во всех случаях лечил проблему, частоту при фиксации держал на максимуме, а настроил так (на температуры не обращайте внимания, он в небольшой нагрузке, а сам ноут требует уже давно чистки и замены пасты):
poluyarik
Re: Лаги в играх..
« Ответ #22 : 22 Ноябрь 18, 01:34:47 »
Не знаю с чем связанно, но это только в мультиплеерных играх) Игра в cod bo 4? BF 5. томб райдер, хитман и отсосин не просаживался так) Поэтому я не знаю в чем дело)
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #23 : 22 Ноябрь 18, 01:39:11 »
это потому, что перечисленные игры довольно тяжелые - и процессор автоматом повышает частоту.
А в мультиках проц на расслабоне - поэтому винда или драгцентр считает, что можно и занизить\схалтурить.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 18, 02:03:07 от chino-88 »
Re: Лаги в играх..
« Ответ #24 : 22 Ноябрь 18, 02:19:17 »
На самом деле какая то дебильная фигня считает что в это время нет нагрузки на процессор и можно перейти в режим эконом))), обычно так себя ведёт во время показа катцсен в играх (где видосики с 30фпс показывает). На GT60 0ND стареньком была прошивка которая не давала процу так вести, по этому считаю что малая доля ещё и прошивки виноваты. К слову, в Ведьмак 3 бывало так же себя вёл, и утилиту приходилось часто юзать на GT72. Только вот в какое то время пропадало и вернулось не знаю после чего. Чуйка подсказывает что после каких то обнов (может и дров). Факт в том что ноут в жизни не знал что такое перегрев, самовольно выше 85 градусов не грелся, только когда сам хотел посмотреть в какой момент срабатывает троттлинг процессора из за перегрева ;D (в моём случае при 100 градусах ;D).
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #25 : 22 Ноябрь 18, 02:27:54 »
ну прошивка на наших ноутах 62-х у всех +/- одинаковая, а у меня такой проблемы нету, значит винда. Я на 7-ке сижу :smile: хотя и на 1607 не было такого, особенно когда Cpu-State вырубаю.
А вот когда видеокарта начинает чудить с 99% загрузки просаживает до 50-40% в игре - вот это уже я думаю прошивка может быть или что то более глубокое.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 18, 02:30:33 от chino-88 »
Re: Лаги в играх..
« Ответ #26 : 22 Ноябрь 18, 03:23:34 »
Если падает нагрузка у видюхи, тут либо с игрой что-то не так, либо проц, или дрова. например если проц начинает скидывать частоты, следовательно падает нагрузка на видюхе так как производительности проца в этом случае оказывается недостаточно. В остальных случаях чаще касяки с играми замечал. Какое то время играл в ммо игру одну, вот там с оптимизацией звиздец просто ;D, в добавок ко всему и баг на баге, то есть игра лагает жёстко и на компах за 150к+ ;D, ему пофиг на твоё железо ;D, после него любая современная игрушка просто глоток свежего воздуха, если даже на моём старичке новинки тащит очень даже бодро :). Правда чувствуется что для ммо проца не достаточно, хотелось бы новую машинку :(
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #27 : 22 Ноябрь 18, 14:19:13 »
Либо какая то технология адаптивной регулировки мощности, которая сама управляет видеокартой как ей вздумается. При чем почти во всех играх.
Вот пример по ссылке ноут GT62 игра из нормальный оптимизированных Бателфилд 1, когда он играет на 100% разрешении загрузка находится на уровне 75 - 80 -90 % скачет туда сюда, когда уменьшает разрешение до 50 - 70 % загрузка видеокарты падает до 40-50 % хотя она должна была просто выдавать в 2 раза больше фпс при меньшем разрешении. Когда он ставит на 150 - 200% - только в этом случае загрузка постоянно находиться на 100%.
Вывод такой - что работает какая то адаптивная регулировка. А с частотами проца все нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=a9LSl6g7MvI
Re: Лаги в играх..
« Ответ #28 : 22 Ноябрь 18, 15:58:20 »
А я там в видео не увидел на каких частотах работает проц, но видно было что нагрузка на проц высокая (70-90%), обычно в таких случаях нагрузка на карту падает когда и у проца частота падает, нагрузка на проце с 50-60% на 80-90% вырастал у меня когда частота падала обычно. К слову проблемы с частотой проца у меня были замечены как раз и в первой батле (как и в предыдущих).
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #29 : 22 Ноябрь 18, 16:12:39 »
Battlefield 1 - тяжелая процессоро-зависимая игра, тем более мультиплеер. И поэтому нагрузка на проц здесь в любом случае будет высокая.
Кроме того, в момент просадок частоты проца - сразу падает количество фпс, как видим на видео фпс - держится стабильно
Что касается карты - видно что загрузка ее падает именно в тот момент - когда он меняет разрешение, и возрастает - тогда когда он увеличивает разрешение.
Re: Лаги в играх..
« Ответ #30 : 22 Ноябрь 18, 16:15:10 »
Понял, не обратил внимание на фпс). раньше когда этой всей хрени интеллектуальной не было, железо работало как надо. А учитывая криворукость программистов, интелектуальные фичи чаще только вредят)
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #31 : 22 Ноябрь 18, 17:41:54 »
Да. Чаще это встречается на картах Паскаля, на 900 - серии реже. Где то на "ноутбукчек" ребята говорили что у паскаля есть технология, точно не помню как называется, что то вроде ( динамическая балансировка загрузки ), нашел Dynamic Load Balancing. Вот она и делает всю эту гадость.
Dean
  • Генерал
Re: Лаги в играх..
« Ответ #32 : 22 Ноябрь 18, 18:29:31 »
Вот нашел про Dynamic Load Balancing, перевод немного кривой через автоматический переводчик хрома.
Re: Лаги в играх..
« Ответ #33 : 22 Ноябрь 18, 21:56:39 »
Ну вот об этом и говорю, в голове я вот рисую картину афигенную, а вот на холст что-то не получается так же скажем ;D. Тоже самое и здесь, хотеть сделать и сделать разные вещи, пишут что по факту как должно работать, а на деле работает не так как хотелось бы, потому что софт пишут не так как надо.
