Автор Тема: MSI GE73 Raider 8RF - вопрос по слотам RAM и M.2  (Прочитано 4017 раз)
ckpum
  • ckpum пока не имеет никакого влияния.
Всем MSIводам, добрый день! Летом приобрел данное чудо, очень доволен его производительностью. Полностью отказался от стационарной машины.
После нескольких месяцев эксплуатации данного зверя появились некоторые вопросы по апгрейду, а именно:
1. Пытался понять, сколько же всего слотов под планки памяти, и ввел себя в заблуждение. Исходя из информации на сайтах, которые продают сей девайс указано на то, что в ноутбуке всего 2 слота под память, но в программе CPU-Z показывает 4 слота. (Ноутбук шел с заводскими 16Гб RAM и 128Гб SSD). Выкладываю скрины из программы. Самой главной странностью является то, что заняты слоты 1 и 3 (а не 1 и 2, как должно быть по логике, если их 2). Поэтому появилась мысть о том, что есть память из 2-х модулей (я совсем в железе не очень шарю), одна планка которой соответственно занимает 1 спаренный слот. Вопрос, так ли это, или все это мои фантазии и слоты забиты, и придется брать две планки по 16 взамен двум по 8гб?
2. Вопрос. Присутствует ли 2-й слот под м.2? Есть ли необходимость брать второй ССД аналогичный первому (на 128гб той же модели) для сохранения производительности? Спасибо большое!
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 18, 12:02:37 от ckpum »
a13xei
  • Reputation Power: 905
Два слота M.2  Один Combo (M.2 Sata / Pci E 3.0 x4) , второй слот просто  M.2  Pci E 3.0 x4
Объём любой можешь купить, советую не меньше 256Гб
 Памяти всё же там два слота, прога ошибается
https://www.notebookcheck-ru.com/Noutbuk-MSI-GE73-8RF-Raider-RGB-i7-8750H-GTX-1070-Full-HD-Obzor-ot-Notebookcheck.309610.0.html
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
dante2001
  • Reputation Power: 20
  • dante2001 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GE73 Raider 8RF - вопрос по слотам RAM и M.2
« Ответ #2 : 03 Декабрь 18, 14:37:09 »
Добрый день.
Вопрос по конфигурации 8RF-094, в частности по оперативной памяти.
Стоит две планки по 8 гб. с частотой 2666
Есть возможность (почти халявно) перейти на 2 планки по 16 гб. но с частотой 2400 CL 16
Маркировка SO-DIMM DDR-4 16GB QUMO 2400MHz PC-19200 1Gx8 CL16 Dual Rank Retai (QUM4S-16G2400P16)
Вопрос в следующем (камня не кидайте если некорректно сформулирую)
Не проиграю ли я в производительности если поменяю 2х8гб. 2666 на 2х16гб. 2400
Ноут не планирую разгонять и т.д.
« Ответ #3 : 03 Декабрь 18, 15:00:38 »
Добрый день.
Процентов 10 может меньше проиграете, зависит от приложения, а вот объём существенно увеличится, если памяти надо много. :)
dante2001
« Ответ #4 : 03 Декабрь 18, 16:05:42 »
Правильно я понимаю, что для игрушек увеличение памяти с 16 гб. до 32 гб. сильно никак не отразится.
А для общей производительности ПК - да?
« Ответ #5 : 03 Декабрь 18, 16:21:12 »
Для игрушек 16ГБ за глаза, частота памяти так же играет роль, вот к примеру - https://youtu.be/VNDfuyqDGVk.
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #6 : 03 Декабрь 18, 16:25:21 »
Для игр - будет меньше подгрузок -> меньше микрофризов.
А вот общая производительность ПК - чуть упадёт в задачах которые используют менее 16 gb ram и заметно вырастет в задачах использующих более 16gb ram (обработка больших изображений, видео, работа с БД/массивами данных и т.д.).
dante2001
« Ответ #7 : 03 Декабрь 18, 16:48:15 »
Большое спасибо за ответ!
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #8 : 03 Декабрь 18, 17:01:34 »
Добрый день.
Не проиграешь. А Выиграешь. Так как объем памяти увеличится в 2 раза. А разница в частотах памяти просто мизерная. Ее и под микроскопом не увидишь. А основные операции выполняет процессор - от него большинство зависит и его частот.
