Доброго времени суток всем. Итак. Материнская плата MSI h81-p33
Ранее стоял g3258, на 3.4Ghz. Ничего не менялось, кроме множителя. Четыре года работал без проблем. Сейчас поставил i3-4370. Поднял множитель до максимального 3.8Ghz. Всё завелось, загрузилось и работает нормально. Но процессор стал сильно греться и под "медным" стоковым кулером пентиума нагрелся до 67' в тесте Аиды (дальше я выключил). При этом g3258 в разгоне до 4.1Ghz имел напряжение ядра 1.198V (сток был 1.053V) и только тогда грелся до 67-69. А всё это время работал на 3.4Ghz с напряжением 1.056V. Для i3-4370 в биосе на 3.8Ghz автоматически выставилось напряжение процессора 1.192V (т.е. почти столько же, сколько для g3258 разогнаного до 4.1Ghz). В сети я нашел инфу, что i3-4370 со стоковым напряжением 1.200V (
https://overclockers.ru/blog/JAWA/show/19429/skrytaya-ugroza-i3-4370-vs-i5-4440?utm_source=feed_the_cat) прекрасно работает на 1.030V. И вот тут то и появилась проблема: я не могу изменить напряжение ядра процессора. Оно меняется в том месте, где его можно указать и сохраняется в биосе после перезагрузки, но не меняется реально, датчики регистрируют прежнее, стоковое напряжение. Далее я понизил множитель процессора, чтобы поменьше грелся, но даже на 3.2Ghz АUТО CPU Vcore выставилось на 1.100V. Пробовал отключать EIST, ставить режим для напряжения Override и Adaptive - ничего.
Bios версия 1.5. В сети есть инфа, что этот биос, поддерживает i3-4370 (7820v13.zip, как тот же, что и для g3258).
Прошу подсказать, почему не меняется вольтаж и как это исправить, и можно ли использовать для изменения вольтажа ядра вот эту программу
https://ru.msi.com/files/pdf/COMMAND_CENTER_User_Guide_EN.pdf
