Имею нижеследующую комплектацию и проблемы и симптомы.
Материнская плата/Motherboard: ASUS MAXIMUS IX HERO
Версия БИОС/Bios Version: American Megatrends, 03/14/2018, 1301
Видеокарта/Video Card: Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake-S GT2) - Integrated Graphics Controller [AsusTek]
Видеокарта/Video Card: MSI GTX 1050 Ti GAMING X (NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti)
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Cooler Master, Masterwatt 550
Процессор/CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Оперативная память/RAM: 4x 16 GB PC4-24000 DDR4 SDRAM Kingston KHX3000C15/16GX
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Seagate ST3500418AS (system), WDC WD6002FZWX-00GBGB0 (data)
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Scythe SCMG-5100
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Windows 10 Professional (x64) Build 17134.345 (1803/RS4)
1) (с этой проблемой можно работать, но всё равно раздражает) При подключенном проводе HDMI в карту MSI не происходит перезагрузки компьютера. Комп уходит в перезагрузку и далее в момент загрузки зависает с ошибкой b2 на индикаторе мат. Платы. Опытным путём выяснил что это происходит из-за того что не сбрасывается питание с видеокарты MSI. Если просто выключать комп с кнопки и включать вся загрузка и работа происходит нормально. Если подключать провод HDMI в встроенную видеокарту Intel перезагрузка происходит нормально. По поводу ошибки b2 обращался к официальному производителю мат. Платы – там также ответили что ошибка b2 - нет сброса питания в каком либо периферийном устройстве.
2) (реально мешает работать) периодически слетают настройки видеокарты MSI, выражается что просто полностью тухнет (отключается экран). После выключения/включения компа экран черно-белый в расширении 600х800, карта определяется как стандартная VGA. Работаю в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. В каких случаях/симптомах происходит полный слёт видеокарты MSI пока я не смог определить… бывает работает нормально несколько недель, потом слетает. Однажды такое произошло сразу после установки Itunes, возможно это было из-за конфликта с аудио драйверами т.к. Itunes установил свои и система W10/64 отключила Nvidia карту (т.к. у неё тоже есть аудио драйверы) во избежание конфликта. В другой раз была ошибка в драйверах OpenGL (смотрел в системном журнале критические ошибки) хотя драйверы Nvidia стоят самые последние. Лечится только переустановкой драйверов NVIDIA. При этом если провод HDMI воткнут в встроенную карту Intel всё работает нормально. Для карты MSI проверил, стоят самые последние обновления прошивки BIOS, для мат. Платы тоже.
Визуально программы AP & AI и вообще файлы при обработке при сканировании работают быстрее когда провод HDMI воткнут в карту MSI.
Вообще карту MSI покупал как внешнюю для ускорения работы, монитор 2560 x 1440.
Непонятно это проблемы с картой (гарантийный случай) или конфликт оборудования… что можно поискать, исправить, потестировать…
Вопрос по производительности: нужно ли отключать в «диспетчере устройств» встроенную карту Intel если провод HDMI воткнут в карту MSI ? Как вообще происходит взаимодействие между двумя картами при загрузке процессора, будет ли вообще задействован компьютером ресурс
