Автор Тема: H81M-P33 температура процессора 95  (Прочитано 2011 раз)
sonmax
  • sonmax пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 18, 17:25:48 »
парочка такая H81M-P33 + i3, с недавних комп начал выключаться,
захожу в БИОС и температура процессора сразу 95град.
обновил БИОС с сайта на 7817v1A,
заменил термопасту из старых запасов
заменил БП, оставил одну пластинку ОЗУ на 4гб и
отключил жесткий винт и внешнюю видеокарту.
Ничего не помогло.
Подскажите, что еще мможно сделать?
Спасибо
Проверить сокет остается на гнутые ножки и процессор на другом ПК.
nvsity.master
  • Reputation Power: 11
  • nvsity.master пока не имеет никакого влияния.
Re: H81M-P33 температура процессора 95
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 18, 00:46:24 »
Ничего не помогло.
Спасибо
Скальпирование, переделка посадки радиатора на чип - в итоге все проблемы уйдут! РИСКОВАННОЕ ДЕЛО - самому не делать
sddx
  • sddx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 15 Декабрь 18, 23:32:36 »
Какой процессор? Есть скрин БИОСа с напряжениями процессора? Попробуйте снизить частоту процессора (уменшить множитель процессора  клавишами +\- и F10 перезагрузка с сохранениями). Можно попробовать понизить CPU Core Voltage ( мой i3 работает на 1.050, хотя по умолчания ставилось 1.120). Может плохое прижатие кулера к крышке проца? Есть, конечно, вероятность что сдохла паста под крышкой проца. В этом случае - скальпирование или б/у проц на авито/юле. Ну или это
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 18, 23:39:46 от sddx »
