Автор Тема: Непонятный звук из области СPU  (Прочитано 1247 раз)
v.neznamov
  • Reputation Power: 37
  • v.neznamov пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP62M 7RDX 1007XRU Leopard
« : 08 Ноябрь 18, 15:10:10 »
Эта проблему мучает меня уже больше года. Сначала звук был низкочастотным, и я, облазив пол интернета, нашел способ фикса - отключит CPU-STATE.
Но на этом проблема не решилась - звук все равно исходит из области камня. Происходит он при простое, а при скроллинге или просмотре видео лишь усиливается.
Я попытался записать на чувствительный микрофон это безобразие и приложил вам (https://yadi.sk/d/H-s8b6vw2O09xQ).
У меня стоит SSD, а жесткого вовсе нет. Прислушавшись к дну ноута, я четко слышу, как звук исходит именно из области CPU - он у меня i7 7700hq. Куллеры на минимальных оборотах.
Надеюсь на вашу помощь. Мануалы в реестре, электропитаниие - уже делал, не помогли, я все равно слышу звук.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 18, 15:25:56 от v.neznamov »
Re: Непонятный звук из области СPU
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 18, 22:37:50 »
Возможно пищат дроссели, следует обновить BIOS и прошивку Firmware - https://msi.com/Laptop/support/GP62M-7RDX-Leopard#down-bios, инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool. Чтобы обновить Firmware запускайте ECWIN.BAT от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). Затем отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута (на 10 сек.) есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/lSrVMmU.jpg, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10). Затем в BIOS нужно отключить функцию CPU STATE (C-State).
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 18, 01:42:35 от bookmaker »
  • Reputation Power: 52279
Это скорее пищат дроссели питания, дефектом и браком не является, так как на работу устройства не влияет (у самого так же было, но то-ли пропало, то-ли перестал слышать ;D)
