Автор Тема: Порт Thunderbolt Type-C не определяет подключаемые устройства, только запитывает  (Прочитано 3885 раз)
terro-ment
  • terro-ment пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
GS65 Stealth Thin 8RF - проблема описана в заголовке. Подключаю флешку \ телефон \ жесткий диск \ SSD - подключаемые устройства зажигаются, но ноут не реагирует на подключение. Драйвера на порт обновлял. В чем дело?
Здравствуйте!
1. Попробуйте обновить BIOS и прошивку Firmware до последних версий - https://msi.com/Laptop/support/GS65-Stealth-Thin-8RF#down-bios. Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870. Чтобы обновить Firmware запускайте ECWin.bat от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). После чего отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута (на 10 сек.) есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/gtwlOat.jpg, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10).
2. Удалить драйвер USB Type-C из диспетчера устройств, перезагрузить и поставить новый отсюда - http://download.msi.com/nb_drivers/thunderbolt/Thunderbolt_thunderbolt_Thunderbolt_17.3.74.400_17.3.74.8(17.3.74.400)_0xe286b571.zip, скорее всего глюк драйвера, переустановка всегда помогает.
terro-ment
Не помогло
Не помогло
Может настройки в биосе надо поменять на thunderbolt, ещё можно попробовать в BIOS во вкладке Advanced включить обновление прошивки Thunderbolt firmware update, поставить > Enabled и обновить по инструкции - https://www.msi.com/files/pdf/Thunderbolt_update_en.pdf, вот только не знаю актуальна сейчас эта инструкция для новых моделей или нет.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 18, 03:51:01 от bookmaker »
yo
Была ли решена проблема? Тоже не корректно работает порт.
zheleziaka
  • Reputation Power: 5
  • zheleziaka пока не имеет никакого влияния.
Перепрошил биос и прошивку, накатил снова дрова тандерболта с сайта. Диск завелся, буду тестить дальше на других устройствах. Замечу, что сбоку только тайп-си рабочий, дисплей порт лишь может выводить картинки на доп монитор. Так что нужен переходник с тайп-си на тандерболт 2, если используете его.
