Автор Тема: CPU led на MSI X470  (Прочитано 3280 раз)
ms.ddos42
  • Reputation Power: 10
  • ms.ddos42 пока не имеет никакого влияния.
CPU led на MSI X470
« : 04 Ноябрь 18, 13:58:25 »
Всем привет. Собрал новый компьютер, CPU AMD Ryzen 7 2700X, Kingston HyperX Fury DDR4 3200Mhz 2x16Gb, Msi X470 Gaming Plus, SSD Smartbuy Jolt 240Gb, Raidmax RX-730SS ATX 730W. Установил win10 и начал его настраивать, через какое то время компьютер завис, я его перезагрузил с кнопки и больше он не запустился, кулеры работали и горела RGB подсветка мат.платы, тогда я выключил компьютер и запустил его минут через 10, он запустился и около часа работал нормально, затем я сам его выключил. На следующий день я его включил и пользовался им, пока он снова не завис, я его перезагрузил, но больше он ни разу не запустился, даже после долгого простоя. Позже я увидел, что горит индикатор CPU на ez debug led. Я пробовал переподключать все штекеры питания, переставлял оперативку в разные слоты, сбрасывал биос, отключал SSD, HDD, видеокарту, вытаскивал материнку из корпуса, переподключал процессор, но так CPU led и не погас. Подскажите что делать? Все комплектующие абсолютно новые, компьютер собирал сам.
P.S. Пробовал запускать без оперативки, тогда горит только DRAM led.
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
Re: CPU led на MSI X470
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 18, 10:03:13 »
Купили нормальный проц, нормальную память, нормальную мать. И такой дерьмовый БП. Неужели трудно было выделить еще тысячи 3 из бюджета на адекватный блок питания. Возьмите у кого БП адекватный от 600 Вт и проверьте как будет работать. И какая видеокарта стоит у вас с таким конфигом и на таком бп подскажите еще.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 18, 10:10:37 от skukat »
ms.ddos42
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 18, 18:02:05 »
С блоком продешевил, это я уже понял. Видеокарта пока со старого компьютера GTX 1050Ti, в планах брать 1080. Думаете из-за блока проблемы у меня или все-таки bios может быть?
skukat
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 18, 20:50:48 »
Скорее всего БП. Если есть возможность взять у кого и проверить, то это стоит сделать прежде чем менять БП. Райзены еще очень капризны с памятью. Ну и конечно не стоит исключать другие комплектующие.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 18, 20:53:51 от skukat »
arttodayod
  • Reputation Power: 7
  • arttodayod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 18, 20:14:14 »
Тоже подобна проблема. Как решить? Возвращать этот брак ? Месяц как комп собрал. Все вышеперечисленной перепробовал. Все равно периодически проблема остается.
B450 gaming Plus
Patriot Viper 4 32 GB 3000 Spectec
GTX 1050 ti
БП - Chieftec 650 watt
R 1800X
MB-B450 Gaming Plus
Patriot Viper (2X16)32GB PV432G300C6K 3000 MHz spectec
GPU 1050 ti
latko2000
  • Reputation Power: 11
  • latko2000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 18, 20:46:42 »
зависиает с снинм экраном?
вообще похоже на тротлинг. проверь может кулер не правильно\не до конца потсавил.
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 18, 09:42:28 »
Если горит только CPU LED, то смотреть сокет, ножки, правильность подключения блока питания и проверять сам процессора на другом ПК. Может БП не справляется, может процессор помер.
