Автор Тема: Охолождение Ge72 6qf apache pro  (Прочитано 4259 раз)
dislavg
  • Reputation Power: 23
  • dislavg пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Ноябрь 18, 20:30:24 »
Греется в играх до 87 зараза и падают частоты что на проц что на Гпу, всё думаю не подойдёт ли к нему охолждение такое
Вроде как очень похожие.
zunzara
  • zunzara пока не имеет никакого влияния.
Re: Охолождение Ge72 6qf apache pro
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 18, 01:57:46 »
У меня такое на GV72 7re  карта 1050ти и ай5 7300 проц греется до 92гр карта до 78гр,естественно тротлит.Это на максималках в WOT.Делайте выводы надо оно или нет.
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 18, 04:28:47 »
Вам нужно заменить термопасту и лучше на GELID GC-Extreme, проверить прижим радиатора к кристаллу, если плохой контакт то температура будет выше.
NST_GUZ
  • NST_GUZ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 18, 16:20:39 »
Сразу смотри разъемы тут 4 пиновые я так уже попался. Хотя они и пишут что 3 контактные вентияторы пришлось дозаказывать отдельно. подогнать (подогнуть все можно делал на gl62 6qd вообще с родным одним вентилем. Но лишишься гарантии вроде как.
dislavg
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 18, 18:38:09 »
Менял пол года назад на Arctic MX-4, есть смысл GELID GC-Extreme покупать ? Буду смотреть прижим радиатора, скину фото позже, если прижим плохой, что в таком случае делать ? Медная пластина ?
dislavg
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 18, 18:40:42 »
Как выход, ограничиваю частотоу ЦПУ до 85%, турбо буст отключается, но блин тогда нафига было сувать такой процессор в эту модель. Ваще печаль.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 18, 18:50:09 »
GELID GC-Extreme надежнее будет и качественнее, дольше держится и лучше теплопроводность.
Не так прижим, как ровность - надо смотреть разницу температур по ядрам под нагрузкой если разницы больше 5 ти градусов и ближе к 10 то очень не хорошо.
И отпечаток пасты еще можно посмотреть на ровность.
dislavg
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 18, 20:02:06 »
Тест CPU + GPU
при ограничении до 73% работает без троттлинга
Тест CPU на 100%
 1 ядро до 89 доходит.
Видно что есть разница между 0-1 ядром и 2-3.
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 18, 20:15:40 »
Лучше в таком виде мониторить, тут фиксируются все значения макс и мин. А так 6 градусов - это небольшая разница.
dislavg
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 18, 21:04:14 »
Тогда че он так греется что троттлит, или это мси облажались когда проэктировали эту модель ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 18, 21:12:31 »
скорее сэкономили.
GE серия слабоватая на СО. Мощное железо + слабое СО = перегрев.
1 теплотрубка всего на проце
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 21 Ноябрь 18, 21:17:15 »
Сделайте андервольт проца (- 0,110 -0,120) - помогает. + Еще можно охлад- подставку
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 18, 21:21:29 от chino-88 »
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 18, 21:55:57 »
Меняй термопасту, чего мучаешь ноутбук стресс тестами
 Твоя Arctic MX-4 уже давно испарилась, её и на пару недель не хватает, а не пол года  :smile:
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
zunzara
« Ответ #13 : 24 Ноябрь 18, 14:47:18 »
Может Вы не в курсе что там везде термопрокладки.И что мне там менять,ноуту 10мес,греется только в стрессах,в спокойном режиме серфа инета 40-45гр.А охлажление вот на фото ниже как хочет автор.
« Ответ #14 : 24 Ноябрь 18, 15:21:17 »
 Нет, не везде термопрокладки, на кристаллах ЦП и ВК термопаста :) Да и порой бывает что СО закреплена с перекосами, бывают неровности площадки радиаторов, поэтому при большом нагреве это проверяется в первую очередь.
 Если на ноутбуке только серфить в интернете, то да, там ничего менять и не нужно :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 18, 15:35:00 »
Ага, оказывается там целых 10 месяцев была термопрокладка :o а я и не знал  :think: Думал надо сразу с магазина менять засохшую термопасту, хмм  :scratchchin:
zunzara
« Ответ #16 : 24 Ноябрь 18, 16:57:52 »
Если это в мой "огород" то добавлю что бук купил б/у три дня назад,и да ему 10мес)Что там когда с магазина менять вам "профи" виднее.
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 18, 18:21:58 »
 В магазина, он попал с завода, а на заводе наносят редкостное ..овно под видом термопасты :) А если б\у ноутбук покупается, то обслуживание желательно сделать.
