Автор Тема: Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut  (Прочитано 3923 раз)
tribun7
  • Reputation Power: 62
  • tribun7 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Октябрь 18, 20:15:18 »
Привет,
Мой ноутбук GE62 2QF Apache Pro.
Вопрос про то, как правильно нанести термопасту Thermal Grizzly Kryonaut, т.к. месяц назад купил 1грамм  чисто попробовать, но не смог нанести, паста превратилась в пластилин, кое как размазал ,врубил ноут, температура стала ваще  в натуре высокая 70-80 проц, до этого был в простое 45-вообщем запорол пасту...
Видосов в интернете нет, именно по этой пасте, чтобы детально посмотреть что и как наносится.
Сегодня купил новый пакет  5,5грамм, подскажите че сней делать?, как правильно нанести на проц и видяху
Спасибо
Re: Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut
« Ответ #1 : 29 Октябрь 18, 20:27:50 »
Привет,
Спасибо
При нанесении предварительно разогревается феном и нормально наносится.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #2 : 29 Октябрь 18, 21:49:42 »
Привет,
Спасибо
По 1.2 грамма не берите. там подделка или засохшая из-за не правильной герметизаций.
У вас в пачке должна быть насадка по идеи http://www.thermal-grizzly.com/images/anleitung_2.jpg .
Если нет, в любом случаи она не такая густая будет.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 18, 21:54:25 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
tribun7
« Ответ #3 : 30 Октябрь 18, 08:52:28 »
Посмотрел видео.... что в натуре таким толстым слоем наносить? не верю..
buratin5555
« Ответ #4 : 30 Октябрь 18, 12:43:41 »
я видео указал не как урок.. а как пример, то что паста такая должна быть. Слой меньше. но вообще достаточно капнуть каплю с размером спичечную головку на середину кристалла. и прижать радиатором.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Aybek
  • GL73-8RD 8750h, 1050ti
  • Aybek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 19, 08:30:33 »
GL73-8RD 8750h, 1050ti в играх Процессор греется 80-85 градусов. Стоит ли лезть под капот и менять термопасту. Эксплуатирую уже больше года открывал продувал феном но не менял термопасту.
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 19, 15:14:42 »
 По желанию. Будет переваливать за 90, можно поменять.
