Автор Тема: GP62mVR 7RFX, разъем CD привода.  (Прочитано 2232 раз)
dizzzic
  • Reputation Power: 11
  • dizzzic пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 18, 16:49:30 »
Доброго времени Господа. Постоянно в глаза бросается нераспаянный разъем привода под крышкой, привод вообще в этом ноутбуке не предусмотрен, но место и разъем оставили. Может быть кто уже пробовал, можно ли распаять его под HDD, или SSD? (инструкция не требуется, интересно просто возможно или нет)
Re: GP62mVR 7RFX, разъем CD привода.
« Ответ #1 : 24 Октябрь 18, 18:10:32 »
При таком вмешательстве можно потерять гарантию, да и нет особого смысла, для этого есть слот M.2 и SATA.
dizzzic
« Ответ #2 : 24 Октябрь 18, 18:17:54 »
Про риски я в курсе, да и гарантия мне не интереса, т.к. при покупке я на нее и не расчитываю (я очень часто нарушаю условия гарантийного обслуживания ^_^ ). Про слот знаю, у меня стоит 1 SSD в M.2, и жесткий диск на 1 ТБ в SATA. Хотелось бы иметь физически отдельный жесткий диск. Меня интересует функционирует ли этот разъем не распаянный вообще?
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #3 : 25 Октябрь 18, 00:11:01 »
Сложно сказать функционирует порт этот или нет, так как никто не рискнул проверять насколько помню ;D
dizzzic
« Ответ #4 : 25 Октябрь 18, 18:44:44 »
Тема создана немного некорректно, как оказалось - как раз так и в этом ноутбуке (GP62mVR 7RFX) используется тот самый разъем привода , через переходник подключен жесткий диск. Но что самое интересное, на самой материнской плате есть распиновка под SATA. У коллеги ноутбук серии GF (72VR 7RF). Так у него идентично все, только вот жесткий подключен через не используемый в моем ноутбуке SATA коннектор. А вот CD привода место в его случае пустует. Чтож, в любом случае, раз уж никто не рисковал пробовать, попробую я ^_^ Может и получу результат... Благодарю за Ваши ответы.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 18, 18:49:23 от dizzzic »
dizzzic
« Ответ #5 : 14 Март 19, 14:43:16 »
В общем, дошли у меня руки до этого дела... Распотрошив бесхозный концентратор раздобыл коннектор, но увы, его "язычки" оказались слишком хрупкими. Припаяв коннектор удалось запустить компьютер (оказывается после того, как вытаскивается аккумуляторная батарея - нужно подключать блок питания...), система отреагировала на новый "носитель" перед тем, как несколько язычков оторвалось. Дело за малым, раз есть признаки жизни - можно искать человеческий коннектор (там есть нюансы еще и по высоте HDD, потому как коннектор ставится вверх ногами). Есественно, запилю фотографии работы. Следующим будет сабвуфер, который не предусмотрен в модели, но предусмотрен материнской платой.
sheva-black
  • Reputation Power: 2
  • sheva-black пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 30 Апрель 20, 14:17:36 »
Очень долго искал подубную тему, но увы... автор обещал и пропал.
