Автор Тема: MSI B360 GAMING PLUS U0291327 проблема с ОЗУ  (Прочитано 2409 раз)
vadim2268
  • Reputation Power: 11
  • vadim2268 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Октябрь 18, 17:12:47 »
Всем добра!
Проапгрейдил машину:
мать - MSI B360 GAMING PLUS U0291327
CPU - INTEL Core™ i5 8400 (BX80684I58400) U0256822
винт - Kingston SSDNow V300 120GB 2.5" SATAIII MLC (SV300S37A/120G)
видеокарта - MSI GeForce GTX1060 6144Mb GAMING X (GTX 1060 GAMING X 6G) U0189909
ОЗУ - DDR4 8GB (4x4GB) 2400 MHz Iridium Red GOODRAM (IR-R2400D464L15S/8GDC) U0248434
ОС - win 10 x64
и начались проблемы, машина то зависает, то падает в синий экран (если очень надо приложу фотки их много) с разными ошибками, либо при загрузке обнолвения для танков (WOT) выдает ошибку при распаковке. Потом еще начала появлятся ошибка BIOS - ошибка кулера CPU, проверьте...
Первым делом обратился в поддержку танков, ну и там дельные советы, проверка диска и памяти. С диском все гуд, а вот с памяттю выдало проблемы.
Обновил прошивку BIOS  до последней - 7B22v24 от 2018-08-08, чем побороли ошибку кулера CPU, а вот с ОЗУ все по-прежнему.
В чем особенность, память как и мать новая, если вынуть одну планку из 4 (из слота DIMMB1) и провести тест памяти, ошибки нет!!! Только вставляю все 4 снова ошибка памяти, пробовал менять планки местами, пробовал вынимать разные планки, что бы определить дефектную, дефектной нет, все 4 одинаково работают, но как только заняты все 4 слота выдает ошибку, а если оставить свободным слот DIMMB1 ошибки нет, так же ошибки нет если заняты только два слота DIMMА2 и DIMMВ2 или только один слот DIMMА2.
Как исправить эту беду???
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 18, 17:19:33 от vadim2268 »
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100212.0
Делаете как тут сказано и скорее всего ваши проблемы уйдут.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 18, 09:40:21 от skukat »
vadim2268
Re: MSI B360 GAMING PLUS U0291327 проблема с ОЗУ
« Ответ #2 : 22 Октябрь 18, 10:46:35 »
Спасибо, я видел эту тему, но думал может с моим случаем есть какие-то еще варианты. Буду пробовать.
Еще раз спасибо.
skukat
Вариантов может быть много. Просто если это решит проблему - хорошо. Нет - надо разбираться дальше, вплоть до сдачи по гарантии.
vadim2268
« Ответ #4 : 22 Октябрь 18, 18:52:55 »
Внес изменения в настройки памяти, отключил xmp профиль, выставил частоту 2400, с таймингами немного не понял как и где и какие выставлять. Калибровку напряжения не нашел (, отключил автоприбавку к напряжению в настройках памяти. Выставил фиксировано напряжение - 1.21.
Провел тест памяти встроенной утилитой вин 10, тест прошел успешно. Выключил компьютер ушел по делам.
Вот пришел домой включил компьютер и решил провести контрольный тест, и снова есть проблемы, перезагрузил машину провел тест еще раз и уже проблем не выявлено...
Странно как то.
vadim2268
« Ответ #5 : 22 Октябрь 18, 19:07:53 »
Запустил тест еще раз (котрольный) и снова все хорошо. Интерестно почему на холодную выдало проблемы?  :juggle:
skukat
Вариантов тоже может быть много. Может к бп вопросы, может к матери, может к связке мать/цп/память. Я бы прямо сильно не заморачивался на тестах и еденичных ошибках. В целом если система работает сейчас стабильно можете не лезть в дебри. Плюс по своему опыту скажу, что не всегда показ в тестах еденичных ошибок адекватен.
15-15-15-38 у вашей памяти тайминги должны быть.
Вот возможная начинка вашей памяти. Не факт конечно, но вполне возможно.
Массив памяти набран микросхемами производства Micron D9TZV (MT40A1G8WE-075E:D – Micron D-Die). Мало того, поверх маркировки Micron нанесена гравировка дочерней компании Spectek. Под этим брендом в большинстве случаев Micron реализует продукцию, не прошедшую весь набор тестов и не соответствующую всем требованиям, предъявляемым продукции компании.
Нестабильная работа на определенных относительно номинальных значений частотах, проблемные ячейки памяти, заметный уровень брака… Зато меньшая, в сравнении с оригинальной Micron, цена и порой весьма значительно. Только благодаря последнему бренд Spectek и живет не первое десятилетие.
Согласно официальной документации Micron, микросхемы Micron D9TZV изначально рассчитаны на работу на частоте 2666 МГц с CAS Latency 18T при напряжении 1.2 В. Таким образом, в данных модулях GoodRAM Iridium микросхемы работают на заниженной частоте и таймингах. Однако абсолютно точно не во всех модулях семейства GoodRAM Iridium применяются одинаковые микросхемы DRAM
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 18, 16:00:03 от skukat »
vadim2268
« Ответ #7 : 24 Октябрь 18, 20:30:52 »
Поднял частоту до 2666 МГц, второй день полет нормальны.
