Автор Тема: Ноутбук MSI GP62 7RE Leopard pro - ОС не видит наушники  (Прочитано 2706 раз)
Poision
  • Reputation Power: 51
  • Poision пока не имеет никакого влияния.
Модель ноутбука: MSI GP62 7RE Leopard pro
Видеокарта: GTX 1050 Ti
Процессор: Intel Core i7
Оперативная память: 8 gb
Накопитель (SSD& HDD): ssd 128 gb + 1 tb HDD + 1 tb HDD
Разгон: (Есть/Нет: Стоит режим Sport
Операционная система: Windows 10
Проблема следующая:
При подключении наушников к ноутбуку, они исправно работают, звук на колонках отключается, но при этом система все равно видит наушники как динамики. Т.е. нет возможности переключиться между наушниками и динамиками без отключения наушников.
Скачивал программу audio switcher - в ней тоже отображаются только динамики, наушники как будто не распознаются.
Возможно, это где-то в Nahimic делается?
Проблема следующая:
Так работает контакт в гнезде, динамики автоматически отключаются, когда включается штекер наушников.
  • Reputation Power: 52279
Добавлю что внешних изменений таких как смены значков не будет. Показывать по прежнему будет динамики и режим стерео, но работать будет устройство которая подключена.
Poision
Т.е. возможности переключаться между наушниками и динамиками без отключения наушников нет?
К сожалению нет, сам бы хотел такой возможности, так как постоянно вытаскивать и вставлять не камильфо))). Переключение механическое, в гнезде есть переключатель который размыкается когда в гнездо вставляется штекер.
Poision
Вот вам мысль для размышления - при удалении драйверов Realtek HD, у меня у часов все-таки появился выбор между наушниками и динамиками, и все работало. Кроме Nahimic: он писал, что драйвера аудио не найдены.
Может, это все-таки Nahimic запрещает смену?
Вам написали выше что переключение механическое, гнёзда снабжены контактами на размыкание, это придумано для того, чтоб при подключении наушников к ноуту отключались динамики.
Poision
Тогда почему после удаления драйверов Realtek HD я все-таки смог спокойно переключаться между наушниками и динамиками без отключения наушников от ноутбука?
ТО есть софтом переключить можно было? В таком случае получается софт который имеется не поддерживает такой функции (раньше была такая возможность в старых машинках когда ещё драйвера были старыми. Возможно в новых дровах как-то можно эту функцию вынести наружу, но я без понятия как. Я долго мучился с драйверами но способа так и не нашёл как переключать не отключая наушники.
