Автор Тема: MSI B 350 PC MATE нехочет GTX780...  (Прочитано 1805 раз)
volodej295
  • Reputation Power: 7
  • volodej295 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Октябрь 18, 21:38:42 »
Всем привет парни! Материнка как описанно выше а именно MSI B350 pc mate Процессор Rizen 2600, ram Corsair vengeance 3200MGz Питание Thermaltake Bronze 875W. Пробоема в том, что эта конфигурация не хочет работать с видеокартой 780GTX от Asus. Меняли блок питания меняли оперативку, проц, оперативку меняли местами, вытаскивали батарейку... нет изображения на дисплее монитора. в какой бы порт я не подключил, DVI Или Hdmi. Горит светодиод VGA и хоть тресни... С этой картой работает только во втором нижнем разъеме. Но это как вы понимаете не интерестно, я не кино смотреть на ПК собирался. Карта как и все железо исправно и испытанно, Прошивка последняя  с оф сайта, про запас не один раз залитая. Свамое интернестное, что с затычкой 210 и картами gtx 1060 6GB а так же 1050 ти работает!!! куда копать не понимаю, но карту обновлять не собирался. Заранее Спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 18, 21:47:59 от volodej295 »
  • Reputation Power: 20253
Re: MSI B 350 PC MATE нехочет GTX780...
« Ответ #1 : 15 Октябрь 18, 22:04:50 »
Обновлять BIOS. Либо проц поддерживаемый либо программатор
volodej295
« Ответ #2 : 15 Октябрь 18, 23:06:18 »
Так в том и дело что прошивка последняя залита с оф сайта.июньская помоему. сначала не признала проц, так как 2600й
зашили новую, все появилось и заработало, карта затычка стояла. поставил 780, хрен тебе а не изображалово...
Если тема не там где надо, просьба перенести
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 18, 00:28:30 от volodej295 »
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Октябрь 18, 11:10:16 »
Карта я так понимаю стояла раньше в другом компе. К сожалению я не знаю какой она длины. Но старые карты без бекплейта имели свойство провисать и как следствие изгибался pci-e контакт у карты. Посмотрите внимательно есть ли изгиб у карты именнно в месте подключения. Если идет дуга то проблема в отсутствии нормального контакта. Протрите контакты спиртом на карте, одним четким движением вставьте в слот до упора, прикрутите, проверьте работоспособность. Лед VGA на ней может гореть в таком случае вплоть до загрузки самой винды и в биос вы тоже нормально не зайдете с ней возможно.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 18, 11:28:08 от skukat »
volodej295
« Ответ #4 : 16 Октябрь 18, 22:57:18 »
Спасибо за совет, попробую. есть еще одна особеность, стояла на старой платформе I7 2600.На новых не проверял.
Склоняюсь к тому что с ней проблема... очень обидно. Главное в слоте 4Х работает сволоч
skukat
« Ответ #5 : 17 Октябрь 18, 09:49:43 »
Платформа тут не причем. Карта должна работать на любой платформе и в любом поколении слота pci-e, они все обратносовместимы.
volodej295
« Ответ #6 : 25 Октябрь 18, 13:28:30 »
Взяли плату конкурента, на 450 чипе, поставили все тоже самое...
И такая же фигня... Вообщем это карта, почитав гуглы, понял что что то с линиями pce на карте.
Может еще с линиями на мамке, но вариант  отпадает в силу работы других разных видеокарт, в 16х разъеме.
Единственный вопрос, почему в старых платформах поколения первого Ай7 работала...
Попробую заманить с биосом и картой.
skukat
« Ответ #7 : 25 Октябрь 18, 15:46:54 »
Потому что в том слоте она у вас стояла изначально и прогибалась вместе со слотом. Вся проблема в контакте.
volodej295
« Ответ #8 : 26 Октябрь 18, 09:49:43 »
Тогда интересно как его вернуть...и ластиком кто. И спиртом. Но на вид плата не гнутая. Вобщем не выйдет ничего, в 4х буду ждать, другого не остается
