Автор Тема: Проблема с производительностью в cs go  (Прочитано 2108 раз)
baigok
  • Reputation Power: 52
  • baigok пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук msi gp63 gtx1060 i7-8750h. Для примера на моем старом ноутбуке с gtx 850m и двухядерном i7 фпс на тех же низких настройках был 80-120, а на msi 80-200 с большими просадками на пол секунды, что приводит к неприятным фризам.CPU и GPU игра нагружает на 30 и 35% соотвественно. Судя по другим ноутбукам с теми же хар-ками в ютубе у них 200fps стабильных, а где-то и 250. Я примерно на эти результаты и рассчитывал при покупке нового ноутбука. Интересно узнать у вас кто играет в кс го, на каком железе и сколько фпс? Ставил игру на ssd, менял настройки в самой игре и в настройках nvidia (стоит высокая производительность в питании). Что можете посоветовать?
Re: Проблема с производительностью в cs go
« Ответ #1 : 14 Октябрь 18, 04:32:54 »
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, в настройках схемы электропитания Windows измените режим>Высокая производительность, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен. Установка второй планки памяти в двухканальный режим решали такие случаи, ещё проблема встречалась из-за кривых дров или в играх с плохой оптимизацией и слабыми серверами самой игры. Посмотрите на температуры во время игры, частоты проца и видеокарты по этому видео - https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM, если греется то поменяйте термопасту лучше всего подойдёт Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme. Попробуйте зафиксировать частоту процессора на максимуме программой ThrottleStop и проверить. В настройках системы откройте Пуск - Параметры Windows > Игры, слева в пункте Меню игры переключите ползунок записи игровых клипов в положение Откл. и снимите две галочки > отображать меню игры во время воспроизведения в полноэкранном режиме игр и открытие меню игры на геймпаде. Можно ещё отключить парковку головок HDD - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510. Если проблема не уйдёт возможно проблемы в ОС или проблемы с сетью т.к. CS онлайн-игра и по вайфаю играть - не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect выделил на фото - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=99672.0;attach=31648;image.
baigok
« Ответ #2 : 14 Октябрь 18, 09:49:17 »
Все выше описанное кроме переустановки драйверов nvidia и отключения парковки головок HDD я уже делал (игра записана на ssd). Температуры низкие, так как игра всего на 35% грузит и проц и видеокарту. В остальных играх никаких проблем (pubg, forza horizon и еще нексолько игр намного требоватильных чем csgo). Попробую заново установить драйвер, но я уверен что дело не в этом (старый ноут на тех же дровах да и на др версиях не испытывал проблем с этой игрой). Решил сравнить производительнось на др ноутбуках с теми же хар-ками в ютубе и наткнулся на один комментарии в этом видео   . Странно то, что еще у одного пользователя были проблемы с этой игрой на точно таком же ноутбуке как у меня. Решил он эту проблему поменяв ноутбук по гарантии и теперь утверждает что у него 300-500fps без резких просадок. Верится слабо, но все-таки у меня тот же ноут с той же проблемой. Я был бы признателен если кто-нибудь попробовал на том же железе эту игру и отписался как у него обстоят дела. Спасибо за внимание.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #3 : 14 Октябрь 18, 16:30:02 »
" игра всего на 35% грузит и проц и видеокарту " Вот это и есть ваша проблема. Карта почти не работает в игре, просто отдыхает. Она должна работать на 100%. Но при этом вы утверждаете что в других играх все нормально.
Значит это проблема игры и оптимизации софта.
