Автор Тема: проблемы с производительностью при зарядке GE72  (Прочитано 3149 раз)
isugonyaev
  • Reputation Power: 6
  • isugonyaev пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Юзаю второй год ноут MSI GE72. За все время эксплуатации проблем с производительностью не было замечено.
Но недавно столкнулся с такой проблемой что ноут, подключенный к сети начинает дико тормозить. Позднее заметил что под нагрузкой в течении нескольких часов высаживает батарею(при этом ноут подключен к сети) и, когда заряд падает именно до 30% начинается зарядка и все сопутствующие лаги. Это происходит до тех пор, пока ноут заряжается. Как только ноут зарядился-тормоза пропадают, и все опять по кругу, пока не начнется автоматический заряд от сети  :'(
Что перепробовал(с форумов и проч):
-тестером проверил блок питания-выдает заявленные 19,6 (говорят что мерить надо под нагрузкой, но не было возможности)
-обновил биос
-режим электропитания на максимальном
-с гибернацией повозился, не помогло
-в электропитании ставил производительность процессора на 99%
-вирусов нет
Буду рад советам. Спасибо!
-обновил биос
-вирусов нет
Попробуйте обновить EC Firmware и после прошивки сделать сброс (отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута на 10 сек. есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/lSrVMmU.jpg). Необходимо проверить гнездо питания и блок питания, возможно проблема в одном из них, может аккумулятор умирает, или контроллер. Тогда лучше отнести в СЦ на диагностику - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, удалённо крайне сложно сказать что не так.
isugonyaev
спасибо, сегодня попробую в течении дня.
Вот только не могу вспомнить-при подключенной зарядке батарея не должна падать более 90%?(потом заряд обратно до 100%)
проблема конечно в том, что очень долго проверять имели ли твои действия положительный результат :( :( :(
и, сомневаюсь, смогут ли в АСЦ правильно выявить проблему, если она возникает в основном в играх под хорошей нагрузкой и отсутствуют какие либо видимые ошибки ...
У кого то зарядка начинается если падает ниже 90%, у кого то ниже 95%, сделано с целью предотвращения износа аккумулятора от частой зарядки.
isugonyaev
да(( в моем случае зарядка начинается от 30%
Рекомендую обновить BIOS и Прошивку/EC Firmware, затем сбросить питание как писал выше. Попробуйте полностью разрядить ноут, когда выключится подключить к сети и заряжать в выключенном состоянии. Если не поможет обратиться в сервисный центр на диагностику - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, похоже на аппаратную проблему.
isugonyaev
обновил BIOS и EC Firm, поначалу заряжал с 95%, потом опять начал под нагрузкой разряжаться при питании от сети. Иногда неправильно показывает время зарядки: наводишь курсор на батарею-высвечивается что заряжается и осталось 2 мин, кликаешь на батарею и пишет- подключено-разряжается >:(, хотя батарея допустим разряжена на 40%(по факту должно писать минут 20-30)
прямая дорога в СЦ я так думаю :-\ :-\ :-\ :-\
  • Reputation Power: 52281
Почему происходит такое:
При высокой нагрузке не хватает мощности самого блока питания ноутбука, в связи с чем на помощь подключается аккумулятор. А когда аккумулятор уже исчерпал свой заряд, то он перестаёт питать железо ноута, и начинает заряжаться. И так как по умолчанию мощность блока питания недостаточная чтобы питать железо ноута в нагрузке, то при зарядке аккумулятора тем более сильно будет не хватать мощности. Тут уже нужен блок питание минимум на 180Вт, чтобы хватило на питание аккумулятора и железа ноутбука. Производитель комплектует менее мощным бп в угоду компактности и портативности, так как модели ноутов этой серии компактные, а увесистыми юп комплектуют только массивные модели GT серии.
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
….и серии GE (73 ) на 230 вт
