Автор Тема: MSI B350 PC Mate + Ryzen 2400G видео память  (Прочитано 3013 раз)
dimi.schott
  • Reputation Power: 9
  • dimi.schott пока не имеет никакого влияния.
  • На связи
« : 07 Октябрь 18, 11:28:10 »
Доброго времени суток!
Проблема такая, в настройках для встроенной графики какое бы я значение не выставил от AUTO до 2ГБ, когда загружаюсь в систему для видео памяти выделяется всегда 1.1ГБ.
Материнская плата/Motherboard: MSI B350 PC Mate
Версия БИОС/Bios Version: 7A34vAF
Видеокарта/Video Card: Vega 11 onboard
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model:550 Watt Inter-Tech Nitrox SL-550 Ingram OEM Non-Modular
Процессор/CPU: AMD Ryzen 2400G
Оперативная память/RAM: 4x4GB, 2400MHz Ballistix Sport BLS4G4D240FSC.8FBD2
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: DREVO X1 Pro 254GB
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: be quiet! Pure Rock Slim Tower
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Да OC Genie 4
Операционная система/Operating System: Windiws 10 Pro x64
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 18, 13:40:42 от dimi.schott »
B350 PC MATE
Ryzen 2400G
16GB RAM 2933(OC)
Re: MSI B350 PC Mate + Ryzen 2400G видео память
« Ответ #1 : 08 Октябрь 18, 12:47:46 »
Выставите 2 Гб и пришлите скриншот GPU-Z
dimi.schott
  • На связи
« Ответ #2 : 08 Октябрь 18, 13:10:18 »
До этого в плате стоял AMD A8 9600
и таких проблем не было
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 18, 13:13:29 от dimi.schott »
B350 PC MATE
Ryzen 2400G
16GB RAM 2933(OC)
« Ответ #3 : 09 Октябрь 18, 11:22:56 »
И правда, странно.
Попробуйте без разгона и еще с 2 планками памяти. Хочется понять проблема "железная" или программная.
dimi.schott
  • На связи
« Ответ #4 : 09 Октябрь 18, 12:21:22 »
И правда, странно.
Сделал как Вы сказали, все сбросил на сток, CPU, GPU, RAM
и ставил 2 плашки, результат без изменений
Думаю все таки программная проблема
B350 PC MATE
Ryzen 2400G
16GB RAM 2933(OC)
« Ответ #5 : 10 Октябрь 18, 10:58:10 »
Не торопитесь - такое тогда может быть, если не активируется режим DUAL для памяти, то есть ОЗУ продолжает функционировать в одноканальном режиме.
Покажите скриншот утилиты CPU-Z, вкладка Memory.
Память стоит в слотах 2 и 4 ?
dimi.schott
  • На связи
« Ответ #6 : 10 Октябрь 18, 11:07:01 »
Когда 2 планки были да ставил их в 2 и 4
B350 PC MATE
Ryzen 2400G
16GB RAM 2933(OC)
« Ответ #7 : 12 Октябрь 18, 10:22:07 »
Двухканальный режим активирован.
Попробуйте убрать 2 модуля и попробовать с планками во 2 и 4 слотах, выставить 2 Гбайт в BIOS и проверить еще раз.
В противном случае проверьте процессор + ОЗУ на другой плате, чтобы выявить виновника. На похожей плате проблем не было отмечено(
dimi.schott
  • На связи
« Ответ #8 : 13 Октябрь 18, 00:15:54 »
Сначала поставил значение Integrated Graphics на АВТО
Перезагрузка... смотрю сколько выделено пямяти и значение не изменилось 1.1ГБ
Перезагрузка... захожу в биос, и ставлю Integrated Graphics на Force и выбираю 2ГБ
перезагрузка и о чудо теперь выделено 2ГБ :smile:
Все таки думаю в биосе что то не то
B350 PC MATE
Ryzen 2400G
16GB RAM 2933(OC)
